держишь газ около 2000-2500об/мин и они плаааааваааают так ровно и красиво
Такое запросто с датчиками может быть связано, возможно с лямбдой, или температуры ОЖ, или воздуха.
он под жабо трапеции дворников?
Ну да, не знаю как оно точно называется - жабо или пыльник, или ливнесток - в общем эта хрень на трех пластиковых прищепках держится, руками они поворачиваются... Изменено пользователем BigHarry
Лямбды там вроде не встречал
ОЖ, кхм ну не знаю
А Твоздуха где там?
Ну поставишь, она не сильно дорогая.
Лямбда находится в выпускном коллекторе.ДТВВ(датчик температуры всасываемого воздуха) под "черепашкой" моника.Сделан он заодно с разъемом форсунки.
Твоздуха где там?
Под крышкой моника, на колпачке форсунки.
На подъемнике поднимал - не видел лямбды, может просто не обратил внимания
Твоздуха где там?
Понятно. А я то думаю - зачем на форсунку 3 провода...если не ошибся
Она не в катализаторе, у этого двигла - она в выпускном коллекторе, надо смотреть сверху под капотом.
3 провода
Ну да, четыре...
3 провода
Ну да, четыре...
Дас ист натюрлих гут - нет у меня каталитика, а новая гофра и средний резонатор от ВАЗ2109 вварены)))
Может и четыре, могу ошибаться
дабы не создавать новую тему продолжу тут.
Господа, насколько сильно может увеличиться расход из-за не оригинального ДТОЖ?
заправил полный бак, я бы сказал "под завязку", отъездил 2 недели на работу - чуть ниже середины уровня стрелка лежит. это >35л/200км,
т.е. 18л/100км!!!......у меня "Мартирэй" 3.2л V6 на автомате при движении на полном приводе меньше жрал!!!!
Гуру и ОТЦЫ форума, что это за беда такая?
З.Ы. зажигание настроено, движок "шепчет" и работает мягко. пахнет из выхлопухи откровенно не вкусно((
Ну дак давай описывай как гонял, подрезал, ну всмысле сколько по времени до работы ? Может ты не прогревая сел, завел, поехал и через пять минут заглушил.
Как же завидую тем людям, которым полбака на 2 недели хватает.... У меня в лучшем случае бак на 4 дня...
ожидал такого вопроса и именно от "отцов" форума))
все просто - 8.00 снимаю с охраны, запуск - 3-5минут стою пока чуть теплый воздух не пойдет из печки(ну пока там стекла от воды/грязи почищу, пока станцию выберу, доки проверю - такй промежуток времени.). затем на холостых оборотах двигаюсь по дворам, Т-ДВС ближе к 70С. ну а дальше особо не нагружая около 70-80км/ч двигаюсьпримерно 3км прямолинейно. позволяю себе топнуть только когда Т ближе к рабочей(около 100С).
Гонять/подрезать на расшатанной передней ходовке и кривыми торм.дисками как то не очень хоцца))
@Sparkfire,мне до работы 10-12 км против пробок))....а вечером до дома 6-8км, опять же против пробок, в зависимости от выбранного маршрута)))
Я и говорю завидую)) в день в среднем от 70 до 250 км прокатываю)
@Sparkfire,ну так ты наверное на своей машине работаешь. когда то я работал водителем и тоже не менее 200км в день наматывал))
Не то, чтобы на ней прямо работаю, но она свою функцию выполняет умница хорошо. ВагенВаген это машина для Мебельщика)
