allur 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Здравствуйте друзья! История такова : после замены передних колодок появился свист при тороможении с правой стороны. колодки ставились не для вентилируемых дисков--стачивал вручную ( подарок от прежнего хозяина) ! первый день после установки-- " без шума, без пыли" . на следующий--не надо на клаксон давить, пешеходы от свиста шарахаются! хотелось бы поберечь их нервы! что для этого сделать? одно наблюдение: слева поршень закрывает круглая пластина, с права же её не было--насколько она важна? спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Сколько проехал на новых колодках? Какой фирмы они? P.s. новые колодки должны притереться. Во время притирки могут скрипеть и довольно сильно. Притираются обычно за ~200км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Продолжу тему: Маханул колодки по кругу(Bosch). Сзади цилиндры. Так вот: Сперва свистело при легком торможении справо сзади. Потом вроде притерлось, начало свистеть слева сзади. Потом вроде тишина. Сейчас с двух сторон сзади свист.. При более сильном нажатии на педаль свиста нет. Пробег на новых колодках около полутора тыр км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 @plushker, у меня сейчас тоже все колодки bosch стоят и тоже поскрипывают. Я предпологаю что это особенность именно бошевских колодок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 @plushker, у меня сейчас тоже все колодки bosch стоят и тоже поскрипывают. Я предпологаю что это особенность именно бошевских колодок. Кхм, возможно... Но бесит=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 @Hawk,проехал примерно 1оо км. фирма--SIFFERT италия! и такая же история как у товарища--при сильном нажатии скрип пропадает! притереться-эт понятно, но почему скрипит тока справа?? и всё-же, что за таинственные круглые пластины в поршнях? как раз в правом суппорте её нет1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 (изменено) Почистите,смажьте направляющие скобы суппорта...и поставьте пластину на поршень.Обратите внимание на пыльники направляющих. Да...чуть не забыл. Почистите и саму скобу суппорта(там где колодки ставятся). Изменено 4 Сентября 2013 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 @мэдвэд,спасибо за совет! пластина отсутствует.кинуться в поиски,или её наличие не принципиально? какую смазку применять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 какую смазку применять?Специальную для суппортов, нопример такую: http://smazka.ru/production/mc1600/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 насчёт пластины.... насколько я понял,СУПЕР-МЕГА роль в тормозном пути,она не играет. Но,поставили её не зря.... Я бы,при первой возможности,поставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 Да хрен знает, думаю просто колодки притираются. Диски новые ставил так свистело км 500. Щас прошло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Ну что ж, смазку прикуплю, пластину при случае приобрету, притруться может!!! спасибо друзья за советы!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
