гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 Сегодня встал после лежачего полицая. Благо накатом доехал до свободного места, да и до дома не далеко. провалилась педаль сцепления. Сцепа - трос. Предполагаю поломку узла под номером 11 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFLdJMjczz%2fUi869YDJQ5pmMxjhSjwgxDlZoKsIpJYorG&Width=450 .А именно 14 номер. Сама вилка ходит свободно. А вот та часть куда она обычно упирается сидит глубоко в корпусе. Ещё не разбирал ничего. Если только это - причина, то лечится без снятия кпп? Или копать глубже, к пунктам 9, 8 и т.п. по указанной схеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bliznets 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 у меня когда провалилась педаль,оказался цилиндр сцепления на рис по-моему 12,заменил,прокачал,все норм жижа ушла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Трос и гидравлика=две больших разницы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Cцепа - трос! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Вскрытие показало - дырка в бублике, т.е. в вилке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
