Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 АБС, симптомы были при покупке - 15л на 100км, черный дым при заводке, ну и опосля далеко не белый, поменяна лябда (была отключена) заменен 2 раза датчик ОЖ, первый раз поставлен был кетай, второй раз что то человеческое по рекомендации парней из Ролик сервиса. Дым пропал, появился запах бензина но не всегда, иногда воняет, при замене масла сервисмен сказал, что у меня явно слишком богатая смесь, на что я грустно кивнул. После последней замены правильно заработал датчик показометра ОЖ, судя по включению вентилятора ошибка не больше 5 градусов (датчик вентилятора тоже заменил на всякий). Жрет 15 л на 100км, проверял три раза сжигая в каждый примерно по 2/3 бака 95го бензина. странная особенность, при перекидывании проводов датчика с показометра на мозг жрет меньше, примерно 13.5л на 100км (у меня нет разъема сделано отдельными проводами). При скидывании проводов датчика к мозгу обороты падают. я конечно понимаю, что лучше бы к специалисту, но может так что посоветуете? ПС. да, разъема диагностики у меня нет, толь вырван толь просто не было ( не найден сервисменами Роликами) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 Может, трещина в коллекторе? Вот лямбда и обогощает. На форуме, по-моему, есть тема, что делать, если диагностические разъемы отсутствуют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 да там на поиск темы день уйдет минимум, трещина хм... или говеный лямбдазонд попался, я уже об этом думал, может его отключить попробовать? есть какие то мысли? мож кто сталкивался с подобным? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 @Опаньки, диагностируй! иначе гадать будешь до бесконечности, потратив немало времени и денех... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 как? разъема нет же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 На малофорсированном двигле выход только один, категорически не использовать 95-й, а заправляться максимум 92-м, но ДПДЗ нужно сместить в зону обеднения смеси, а УЗ компенсационно выставить раньше. ДК при таких настройках вообще не нужен. Зато 10 л. на 100-ню в городе будешь иметь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 хммм... ну эт я сам врядли могу сделать. пока отсобачил лямбду и залил 92. посмотрю как будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 (изменено) разъема нет же искал? этого года разъем уже был на таких моторах комбата не слушай))) Изменено 7 Сентября 2013 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 искал Алексей из Роликов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 итак, без лямбды 11.3л/100км смеси 92 и 95, дело в лямбде, потому как если бы в трещине коллектора воняло бы ппц, а вони нет, кто знает точно какая нужна на АБС 1.8л? мож мне не ту подсунули? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 итак, без лямбды 11.3л/100км смеси 92 и 95, дело в лямбде, потому как если бы в трещине коллектора воняло бы ппц, а вони нет, кто знает точно какая нужна на АБС 1.8л? мож мне не ту подсунули? 11 литров нормальный расход) в прямом смысле 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 какая нужна на АБС 1.8л?У тебя сейчас с подогревом лямбда или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 11.3 в основном по трассе имхо многовато, я бы хотел что то около 9 хотя бы, лямбда без подогрева, с двумя проводами (штекера тоже нет, пришлось обрезать и напрямую колхозить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 без подогрева, с двумя проводамиСкорей всего подойдет Bosch 0258002040, второй провод там на массу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 а аналоги? или не стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 или не стоит?Ну разве что Beru, читал что тоже не плохие. А чем тебе бош не нравится, цена не высокая, какой смысл искать что-то другое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 11 литров нормальный расход) в прямом смыслеНет, нормальный для мотора 1,8 л., это 8 л. город и 5,5 трасса. И ты сможешь легко этого добиться, если не будешь придерживаться инструкции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 У меня прокладку коллектора поменяли, так вообще забывать стал, где заправки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 11 литров нормальный расход) в прямом смысле для 1.8 моновздрызга это очень не мало, так скажем. у меня инжекторная Киа 1,8 (115 л/с) кушает 9,7 по городу если не давить, а если поддавить и с кондером, то 13 л как пить дать, это очень много я считаю, хотя в мануалах именно такие значения прописаны. И Пассат RP хавал 10-11, многовато для него было, а если учесть еще его тягу...то просто обжора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 @эмбрион, еще очень круто магнитик от холодильника на лючок бензобака повесить, говорят не жрет вообще, наоборот бензина все больше и больше становится, надо сцеживать @kombat, я буду придерживаться инструкций и здравого смысла @BigHarry, если вдруг боша не найти будет просто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 я буду придерживаться инструкций и здравого смыслаЭто не здравый смысл, а распорядок дня за колючей проволокой в зоне. Нравиться сидеть с расходом, сиди... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 @kombat, Да уймись ты уже) Тебе пора уже о вечном задуматься, о земле... А ты все пытаешься бабкок срубить - не угомонишься никак. Смешон ты, ей-ей... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 о земле...Только после вас... Тут рубить бабло не с кого, люди и так сорят деньгами по глупому недомыслию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Ну да, и тебе остается только направлять глупое стадо в нужном тебе направлении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) Это нужное для них направление, в первую очередь. А мне не в чем таком оправдываться, это инкриминировать можно каждому второму здесь. Тебе так хочется думать в отношении меня, вот и все основания. Изменено 10 Сентября 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
