Доброго времени суток.
В общем разобрав центральную панель дабы починить буп увидел интересную вещь: провод питания печки обрезан и печка запитана от провода питания обогрева заднего стекла. В принципе такой финт работал и видимо довольно долго у предыдущего хозяина, но некоторое время назад начал постоянно гореть 6ой предохранитель, который на обогрев заднего стекла, подозрение сразу пало на эту косячную проводку. точка присоединения печки к питанию з.стекла явно грелась, да и видно было что изолента подплавленна. Разобрал всю эту схему, переделал питание обогрева з.стекла нормально. И из одной проблемы у меня стало две: 6ой пред. все равно горит, а печка естественно  не работает по причине обрыва где то в проводке.
Подскажите пожалуйста, где может быть проблема с обогревом з.стелка и как проще восстановить питание к печке.
P.S.: Думал кинуть новый провод питания печки, по схеме идет через пред и ничего сложно. На деле не знаю какой провод менять.
P.P.S.: моя первая запись
нашел замечательную табличку
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=136997
По ней хорошо видно какой провод менять! Ура! Побегу пробовать!
