MKM
В режиме D на прогретой машине, когда стоишь вибрация
Доброе время суток!
Предидущая проблема про 3 передачу опять пропала и пока не беспокоит.
Теперь появилась новая:
В режиме D на прогретой машине, когда стоишь вибрация на руль идет, переключишь на N перестает, когда едешь тоже все норм, что может быть?
@MKM,Легко лечится заменой подушек))
У него автомат,это не в подушках дело,тут ничего страшного нет.
Это называется детонация,мой друг
да ладно? честно что ли?
Именно на автомате на драйве и была вибрация, заменили подушку и стало все гуд!!!
речь идет про подушки двигателя?
Вроде коробки, уже не помню, было на отцовском пасике 2 года назад.
Мне пришлось все 3 менять и вернуть кирпич на место.
Апну тему, есть иногда такое при рабочей температуре, на передаче с ногой на тормозе.На холодную все гуд.Скоро по пробкам ездить, надо как то убрать вибрацию эту по кузову :) Подушки все в норме,заметил что на прогретую на передаче обороты 500-600 примерно,на холодную без вибрации 800 где то.уже думал тросик газа подтянуть, но на нейтралке 1100 оборотов это не нормально.Кто что думает/подскажет в чем тут дело?
У меня вибрация тупо на драйве про стоянке на тормозе.  Буду менять все подушки на гидро (именно все и сразу). Но пока езжу так, не напрягает...
Ну у меня получапется только на горячую,падают обороты и сразу дикая тряска.иногда пропадает
чет почистили,есть идеи как решить падения оборотов на 200-300 на горячей?
ведь именно из-за этого движон заваливается назад и идет вибрация
Изменено пользователем Panacea
Раньше такого не было?
Я переключаю на нейтралку и обороты ровные!!
Замена подушек коробки и двигателя не решили проблему вибрации!
сильно появилось зимой, а так вообще вконце лета после замены тросика газа и одного мастера который криво зажигание поставил,так что она звенела на всю улицу :cd1: зажигание переделал тросик подтянул,обороты на горячую на нейтралке 900 примерно.если на след деление натянуть то 1100 примерно и это ненормально я считаю,но и вибрация пропадает так как на передаче с тормозом получается 700 где то.непонятно почему обороты так падают как прогреется
ну у меня подушки живые,даже намека нет на них)
Метки и зажигание еще раз проверяй. Трос газа не натягивай принудительно. Наоборот отпускай. Вытаскивай дтож и дома в кастрюльке рисуй температурную зависимость по сопротивлению((((
зажигание впоряде)а вот датчик да, была мысля
Точно....  ДЯДЯ ЛЕША опередил..
всем доброго....!
Аналогичная проблема с оборотами при включении любой передачи на прогретую!
А моник, датчик может какой хитрый,разве не может быть причиной?я грешу именно в этом направлении, на электронику.
Нуждаюсь в Вашем совете и помощи!
@Panacea,
Доброго дня!
Была ли решена ваша проблема с оборотами?
похоже не решена,у самого та же трабла,на холодную все отлично,но как температура доходит до 150,скидывает обороты при торможении до 500 и в течении 5-8 секунд поднимаются до 700-800 или бывает глохнет,а на нетрали или на паркинге поднимает до 1300
