Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Завелся, 2 минуты поработал, заглох и умер, никак не завести. Ребят, кто может по телефону консультацию дать? 8921 985 93 76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Ребят, отзовитесь, выявил причину. Топливно-пусковой клапан, 0 280 170 458 как оживить или что делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 был такой лишний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Ты случайно не в Петергофе? Или может на него просто питание не приходит... Блин 2,5 часа уже прошло. Буду проверять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Есть такой звони. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Так стоп. На него не приходит питание. Сам клапан рабочий. Сейчас кину соплю напрямую, чтоб завести и напишу:-D увидел просвет в облаках Не завелся. Топливо приходит,искру недавно тоже сделали. В чем проблема не понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20ilich 2 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 На данный клапан постоянно напряжение и не должно подаваться только при пуске пару секунд 1-7 управляется он отрицательным контактом Машина без него ездить может у товаришщ трабл с проводкой был на нем постоянно было напряжение - жесткий перелив скинули с него фишку осушили цилиндры и катается уже недели 3 нормально все никак не соберемся проводку прозвонить какие свечки мокрые/сухие/черные Машина просто не заводиться или при газе в пол тоже мож чихает она или что -то еще больше информации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Свечи проверить нет возможности. Нет ключа. Есть подозрение на отсутствие искры теперь. Опять же проверить точно не могу, снимал провод со свечи, заводил(крутил стартер) на массу но без свечи, ноль эффекта. Разобрал трамблёр, проверил датчик,что ремонтировали позавчера, там все нормально. Собрал обратно как было. Не чихает,не кашляет,температуры нет. Просто не заводится. Уже опоздал конкретно. Теперь торопиться уже некуда, надо делать серьезно. Товарищи, есть кто в Петергофе, чтоб помочь? разумеется на материальной основе, машина очень нужна рабочая, деньги она потом отработает. Если кто согласится помочь- на всякий случай захватите новый трамблер, или крышку, куплю , фиг знает, есть подозрение на него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20ilich 2 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 на данный момент у тебя залиты свечи если ты долго напругу на форсунку подавал иди за ключом что за датчик ремонтировал? если снимал трамблер то выставил его правильно не на 180 градусов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Ремонтировал датчик Холла. Трамблер выставил правильно. За ключом идти надо, да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 с катушки искра идет? смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 как ее посмотреть? снять провод с катушки к трамблеру и при кручении стертера смотреть искру на корпус? Возможно что ее нет, что тогда делать? Просто щас пока домой зашел, минут через 5 выйду ковыряться дальше, а с телефона не так удобно как с ноута Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 как ее посмотреть?так же как свечки, только с провода катушки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 ок, пойду смотреть, отпишусь Снял центральный провод с крышки трамблёра, присобачил к нему удлинитель до кузова и покрутил стартер. Искры нет получается от катушки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 ок, пойду смотреть, отпишусь Снял центральный провод с крышки трамблёра, присобачил к нему удлинитель до кузова и покрутил стартер. Искры нет получается от катушки. ну вот, значит хворь либо в ней, либо до неё, ищи, кто близко к тебе может катушкой для опыта заделиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Да я уже на все готов, только никто близко не откликнулся. Други, кто рядом, отзовитесь Мой телефон 8 921 985 93 76 Помогите с машиной, я помогу с мебелью) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) я могу ближе к вечеру подъехать и дать свою катушку с машины пробнуть завести, но это только ближе к вечеру, сейчас не могу с работы уйти. Да и машина сейчас стоит в Ломоносове, меняют сцепление, к вечеру думаю управятся. Изменено 10 Сентября 2013 пользователем Siswer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Через час-полтора приедут уже мои мастера, они попробуют реанимировать её, если не получится- отпишусь тут, и тогда можно попробовать перекинуть катушку для теста. Напишу о результатах тут, чтоб может быть лишний раз не гонять вас. Спасибо за отклик. Пока сижу в машине, курю, если какие идеи возникнус пишите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 @Sparkfire, Сделал машину хоть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) Скажем так, не совсем сделал. Снова не смогли завестись, уже с друзьями. Притащили меня на сервис в Новый,около каинотеатра, не помню название улицы. В общем заменили крышку трамблера и высоковольтные провода, настроили УОЗ,зарядили аккум, попутно заменили прокладку маслоохладителя, ЗАВЕЛИ!! Машина протарахтела на ХХ минут 20 и снова заглохла. Снова нет искры,хоть ты тресни... Пришлось оставить ее там, сам на автобусе домой поехал, ибо времени уже было начало двадцать третьего... Завтра попробуют заменить датчик Холла (который мы буквально пару дней назад восстанавливали из пепла) Эпопея еще не окончена, продолжение следует... Кстати....... Попутно выяснилось, что медным тазом накрылся главный сцепления, в связи с чем вопрос: есть ли у кого лишняя такая деталь, и как ее приобрести с минимальными затратами? Изменено 10 Сентября 2013 пользователем Sparkfire Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 В общем сделали машину. Позавчера в ночи забирал. В итоге поменяны: Трамблер целиком( не оригинал, евроавто), высоковольтные провода, главный цилиндр сцепления. Настроена, работает как часы, едет быстро, жрет мало))) Доволен всем кроме стоимости ремонта, было бы опыта побольше, можно было все самому сделать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 В итоге поменяны: Трамблер целикомСкажи, ты же в своем старом трамблере Ремонтировал датчик Холла.Что за ремонт-то был? Датчик, имхо, можно только поменять (если дело в электронике), ты его реально менял (на вазовский?) или что-то там паял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 Датчик Холла не 2Е идет в сборе с трамблером-вот ему целиком и поменяли. Можно при большом желании разобрать, но это трудоемко, вряд ли сервис стал заморачиваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 @BigHarry, поясняю, недавний ремонт датчика Холла заключался в разборке всего трамблёра, извлечении платы с датчиком, припаивании новых проводов к разъему вместо отгнивших старых( причем он(датчик) по ходу еще родной был, потому что сименс..), и сборке всего этого хозяйства обратно. На нем проездил ровно сутки, потом что-то опять умерло там, ибо визуально все было нормально, наверное внутри самого датчика что-то. Не стал менять только датчик по причине, что б\у трамблер(оригинал) стоит 3 рубля, плата с датчиком (новая, не известно оригинал ли) стоит 2300, а трамблер в сборе стоит 1810 рублей. вот и всех делов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akustik 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Трамблер этот новый отъездил год и благополучно склеил ласты. Люфт бегунка - 3 мм. Купил б/у оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
