fubag13
при диагностике компьютер не видит машину
post-10955-0-11287300-1378903198_thumb.jpg был сегодня на диагностике у знакомого и облом компьютер при подключении к разъёму не видит машину, провода в разъёме на месте но мастер говорит что их должно быть четыре а у меня их три. На фото цвета проводов отмечены. вот и думаю или у меня проблемы или у него что то не так. прошу помощи кто что соображает в  этом? заранее спасибо.
attachicon.gif222.JPG был сегодня на диагностике у знакомого и облом компьютер при подключении к разъёму не видит машину, провода в разъёме на месте но мастер говорит что их должно быть четыре а у меня их три. На фото цвета проводов отмечены. вот и думаю или у меня проблемы или у него что то не так. прошу помощи кто что соображает в  этом? заранее спасибо.
может кто подскажет какой шнур мне купить для моего разъёма.
наверное я в игноре.
@fubag13,А это разве не обычный OBD 2 ??
если честно я полный ноль в этом
ну а к другому слетать? На нормальное СТО позвони поговори, вариантов куча, у одного нету у другого есть, китайцем засовыватся не советую
Введи на авито VAG  COM
Синий диагностический кабель - это то, что тебе нужно.
Наверно он прав, вот ODB-2 основные разъемы:
4,5 - земля, 7 - K-line, 15 - L-line, 16 - power
У тебя нет 15 - L-line - скорей всего его не хватает для компьютера....
Хотя сча покопался - судя по всему есть сканеры, которым не нужна линия L, возможно просто сканер у твоего знакомого более современный и без L не работает...
Бред.
Бред.
Вот те пруф: http://ru.wikipedia.org/wiki/K-Line
Протоколы ISO9141 и ISO14230 схожи по аппаратной реализации линий передачи данных и различны лишь их использованием (ISO 9141– использует две линии, K и L, а ISO 14230 – только K линию). Поэтому сканеры, использующие стандарт ISO 9141 в состоянии работать и по ISO 14230, но не наоборот.
это у вас в Краснодаре спецов море, а у нас деревня и это был лучший мастер на деревне :di:
самое интересное зачем удалили 4 провод и главное следов не осталось от его присутствия.
3 провода и было
При подключении к разъему индикатор на адаптере загорается?
Если честно то не обратил внимания
3 провода и было
как можно проверить если ли обрыв в сети? Может схема у кого есть?
А можешь спросить, что там за модель сканера у твоего друга?
Заодно скажи ему, что у тебя отсутствует L-line, пусть он скажет - оно критично для его сканера или нет...
L отсутствует с завода или как?
программы у него в основном на современные машины и шнуры универсальные.
Наверно с завода, не представляю, что бы кому-то пришла в голову мысль выдирать с корнями провод от разъема...
 что бы кому-то пришла в голову мысль выдирать с корнями провод от разъема... ну мало ли ;)  кадров хватает
Пробовал опросить движок на ошибки через светодиод собрал как на схеме а он сабака не загорается при вкл зажигании. Кидаю на + - горит и к К линии горит а к L линии не горит. Что за фигня может быть?
А чего там диагностировать. и так все понятно.Мозги = дтож=лямбда=реостат на монике=может АБС -если есть(лучше викинуть =поставить обычные тормоза..ИМХО
У меня 2е инжектор абс отключен просто проблема с оборотами заменил дтож и ддз бабки впустую отдал а проблема не решена вот и хочу диагнос сделать.
