H47
Ремонтные шпильки на фланец выпускного коллектора
Здравствуйте! Обломило шпильки на фланце выпускного коллектора(обычное дело). Пришлось высверливать под 12мм. Подскажите, где в Спб можно купить ремонтные шпильки М12(шаг 1.5)xM10? Или, если найти такие проблематично, то где их можно недорого выточить?
Изменено пользователем H47
Месяц назад меняли коллектор,голову снимали,хорошо что со шпильками произошло не так,а то такую же тему создавать пришлось :cd1:
@H47,например тут.
это Нижний Новгород,а он с Великого,это чуть чуть в разных местах страны.
Изменено пользователем Schmitt
А почему было не высверлить как положено и не прогнать родную резьбу? Зачем сразу рассверливать бОльшим диаметром?
Я высверливал одну шпильку во фланце выпускного коллектора. Растачивал надфилем пока витки резьбы не начинают показываться и выковыривал остатки. Очень замарочно это все, но можно.
Я купил в строительном магазине метровую шпильку и отрезал от неё кусок. Всё получилось хорошо. Рассверливал под М10. В коллекторе как раз отверстие позволяет одеть его на шпильку.
Просто ты такой один!))) Надфилем это ад!
Жесть. Я когда шпильку высверливал с десяток свёрл затупил. Думаю твою новую шпильку одним бы прошел на раз. )
Если уж делать шпильку, то из болта покрепче. Мне так кажется.
Или это только на PG такие чудо шпильки ставятся? Новые около 300р/шт стоят. )
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=N+10091701
Если бы я знал,что найти подобную шпильку- такая проблема, то, наверное, лучше восстановил родную резьбу или прошелся метчиком на 1.25. Но теперь приходится иметь дело с тем, что есть. Судя по всему, подойдут шпильки с волги, но пока не получилось их найти.
@Antony,
Что характерно, я их высверлил ручной дрелью за 15 минут. А по поводу этих строительных шпилек, то они на самом деле довольно прочные, отрезал их болгаркой.
Да они разные бывают, может тебе просто каленые попались, но чаще всего обычные в магазинах встречаются...
Значит все-таки шпильки разные бывают. Я сверло несколько раз затачивал и сверлил пока сверлит.
Не каленую шпильку в выпускном коллекторе (под №3 http://www.vagcats.info/base/vw/3/2146/91/2/1427 )
на раз прошел не напрягаясь.
Кто тебе теперь мешает под любую резьбу и шаг наколхозить? Хоть болт с гайкой на сквозняк...
Привет всем, проблема такая. Движок ААМ 1,8. Зацокотал коллектор выпускной. Посмотрел, шпилька заломана крайняя нижняя. справа. Залом в теле от края мил. 5-6. Какой то умелец сверлил, просверлена насквозь сверлом на 4 где то, но у самого края, резьба задета. Залом примерно кусок сантиметра 2 в теле. Есть экстракторы, буду пробовать. Продали так машину в Автово. Короче средняя прокладка на коллекторе вывалилась на половину. Гайки идут, были да же слабо. Приёмную трубу не открутить, ключь не подберу, на 15 не лезет на 17 проворачивается, буду на 16 пробовать, головка есть.
Вопрос такой, как этот залом извлечь? Головку снимать то не хочется, масло не ест, маслосъёмки в норме. раз в год меняю масло?
Кто что умное подскажет?
Заранее в экзисте приобрел 6 гаек и 6 шпилек коллекторных. Из шести шпилек вйкрутились только две. Остальные сломались. Хотя я их грел горелкой. Ну я так понял, что нагрев был не достаточный. Нужно нагревать шпидьки до кросна потом выкручивать. Купил три не дешовых сверла, завтра буду пробывать. Найти бы горелку которую используют холодильщики. Она миниатурная, да сильно греет.
всё это пляски с бубном нагревы шпилек,которым четверть века,многие шпильки так загорели в теле,сломаешь но не выкрутишь,а раз погрел до красна выкручивать вообще сразу нельзя,металл при нагреве расширился,а ты его пытаешься вывернуть,лучше нагреть до красна и остудить сразу,может и поможет вывернуть не факт,один чёрт их уже не закалишь,а вот отпустить можно при нагреве до красна и остывании,по крайней мере сломается,высверливать легче.
Вот завтра попробуем высверлить. При резком остужении , есть вероятность, что лопнет коллекто.
Таким образом получилось выкрутить две из шести.
Шпильки и гайки должны быть обмеднённые.я покупал в вазовском магазине.
На сколько я помню при резком остужении происходит закалка,а при плавном остывании происходит отпуск металла.
@fubag13, шпильки брал в экзисте, оригинал. И гайки тамже. Шпильки черные, каленые. Гайки белые самоконтрагающиеся. Вон интересно граверок или прокладку нужно ставить?
Этим кто пользовался? Приспособление для выкручивания сломанных шпилек.
  И не пытайся г стращное, сразу ломаются. причем обломок остается - и его не вынуть...
Как я обломанные шпильки вынимаю ,  всегда малый кусок торчит . горелкой ( ацителен) грею = потом на до красна = воды.... потом ХОРОШИМИ собаками , хватаю = и туда- сюда , понял что стронулось,  жидкий ключ  и опять в раскачку... получается на 80 процентов... и еще совет  по обломку ( через зубило )молотком ... но не надо дрочить ,нужно один раз ХЛЕСТКО бахнуть...
