VladMirov 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Кто встречался с такой проблемой. Сночало потекла печка, в салоне туман...ну кое как дохал. Купил новую.....поменял. Уже прошло более 7 месяцев... когда сырая погода,включаешь печку и на стеклах сразу налет (антифриза) который не вытереть... и так постоянно.... (да и печка после замены стала хуже греть). Кто может подсказать как сие положение можно исправить пока сам не окочурился(антифриз-всетаки яд) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 оооо, дружище, как я тя понимаю.....взял Пасик себе, разобрал салон чтоб варить....и охренел - весь пол и утеплитель в антифризе/тосоле....сладкий короче. снимал всю обшиву с пола, промывал Керхером и сушил около 5 дней в гараже.....снимал центральную часть и воздуховоды в ноги от печки - так же промывал. стекла просто не отмыть от фриза - так же налет образуется. жалею, что не снял торпедо и не снял верхние воздуховоды, походу там тоже фриз... так что пока не разберешь и не промоешь - вряд ли справишься. Пы.Сы. Кстати, отцы, кто подскажет - чем тосольный налет со стекол отмыть?))....средство синее для стекол не помогает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Растворитель 646 или тому подрбная химота. Топикстартеру совет, шумку по возможности лучше всё же поменять, не вымывается это безобразие до конца... Ну и полная разборка с промывкой всех полостей внутрях под торпедой. Заодно и проводку можно в трубочки уложить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 не вымывается это безобразие до конца... я вымыл Керхером, правда просушивать устал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Я на девятине залил как то, ни керхер, ни стиральный порошок не помогли. Всё равно пахло. Сушить шумку это беда! Я договорился и на котельной на задвижках отходящих магистральных труб сушил шкурки от пасика, водой промочил, через воздухозаборник натекло, с пол ведра наверное. Чистил сетку и решил проверить как там уплотнитель поживает а когда на место рамку ставил, то епстественно поставил оный раком ну а дальше осень ливень и чего то сыростью запахло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Купил новую.....поменял. Какой фирмы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMirov 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Фирму не помню. Но в тот момент брал самую дорогую что была. А как подумаю что придется всю торпеду снимать, да и еще с кондишеном возня... опять на всю ночь работы.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 ребята а у меня похожий вопрос ...у меня под ногами пол сырой... вода... (не сладкая!!!) не воняет ни чем под резиновый коврик ложил несколько раз газеты впитывает хорошо вроде по суше стало а вот дождь прошёл и опять тоже самое (это только у меня и заднего пассажира а к нему я думаю от меня натекает от водителя ) ...сегодня всю излазил на яме.. ничего не нашёл дыр в смысле...вскрыл не много полик вода!! паралон сырой.. пол целый... пытался долесть выше пока не получилось снять полностью всю эту шумку что за проводами... так руку сунул сыро и сильно...снял пластмаску что рулевую колонку закрывает сухо!!!! ....такое ощущение что течёт в районе левой ноги с верху ...может кто нибудь подскажет....что за хрень...блин и гаража та у меня нет что бы тут всё разобрать весь пол((((.....из под капота тоже всё посмотрел ничего такого что бы туда текло типа дыр....спасибо....да и вообще когда купил машину летом то сухо было всё лето осень пришла ииии и в мой салон тоже.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 Сгнила панель под лобовым стеклом с вероятностью 99% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 @Sadovec,люк то есть,стойки сухие под пластиком?из под капота все внимательно осмотрел(рейка,тросик откр капота,проводка,рейка)!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 Сгнила панель под лобовым стеклом с вероятностью 99% а немного по подробнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 @Hawk,кошмар...у тебя,я смотрю на все случаи фото есть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 блин тоже не подходит(все не могу найти куда вода проникает под передний пассажирский коврик. дыр нет в дне и выше коврика все сухо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 @Kuzya, а ты подковырни шумку под трапецией дворников. Будешь удивлен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2013 (изменено) DonAndron76 люк есть стойки сухие под капотом пролазил всё.... тока вот под шумку не смотрел как тут по советовали вообще не думал что её можно как то отодрать с наружи Сгнила панель под лобовым стеклом с вероятностью 99% да вот это больше всего похоже ....спасибо ...пойду посмотрю Изменено 16 Ноября 2013 пользователем Sadovec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2013 я нашёл но не под лобовым Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2013 Ну так колись где ? Чего скрываешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2013 Корпус забора воздуха для печки,под капотом справа расположен под лобовым в нише, скорее всего подтекает у меня текло там ,открутил две гаечки на 6, снял его помыл высушил, резиновая прокладка под ним усохла я её обычным герметиком силиконовым намазал собрал обратно.После этой процедуры водопад закончился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2013 Ну так колись где ? Чего скрываешь. не не скрываю просто закрутился да и занимался заделыванием течи.........вообщем прям за панелью предохранителей на передней стенке в верхнем левом углу проржавело в виде прямоугольника там сочится.... жена поливала в водосток под капотом а я торчал там... потом верхний шов арки и передней стенки там прогнило два места маленьких но тоже сочится... из под резинок которые уплотняют место где провода заходят и всё это так что с наружи не подлезешь прямо всё находится за хреновиной к которой крепится верхняя опора стойки (чашка)... и внутри можно только одной рукой подлесть ... ну можно конечно все провода снять но это наверное такой гимор ... вообщем вот так вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2013 у тебя,я смотрю на все случаи фото есть А ты загляни к себе под трапецию, и у тебя появится своя личная коллекция!У пассатов это больное место!Лечится легко:Изымается трапеция дворников (заодно можно её смазать перед сезоном)Снимается панель с мозгами и комутаторомУдаляется полностью весь штатный виброизоляторОчищается карщёткой вся рыхлая ржавчинаОбезжириваетсяЗамазывается "Жидким локером"Через час собирается всё назад@VladMirov,А с антифризом бороться бесполезно. Ищи сухую шумку от донора! Иначе сам всю дорогу дышать этим будешь и полы сгниют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Отцы, слушайте, подскажите если не тяжко. стоим лицом к лицу с а/м. справа(по ходу движения слева) за трапецией из щита выходит трос спидометра...а справа от него у меня какой то шланчик/трубочка обрезаная/оборваная торчит. что это?....если нужны фото - сделаю вечером. спасибЫ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 @dj-kapitan,да практически на 100 уверен,что таких дыр не будет)машинка в России в одних руках и соли не видела!подгнивает только там,где позанимались кузовные.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 если нужны фото - сделаюСделай, а то совсем не понятно что там у тебя оборванное, может от какой-то проводки чехол... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 справа от него у меня какой то шланчик/трубочка обрезаная/оборваная торчит. что это? когда то в стародавние времена , возможно так была проложена штатная система омывания лобового стекла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
