Валодя 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 (изменено) При езде на газу иногда обороты зависают ( вроде после того как проедишься на повышеных ) и не падают пока машина не постоит.Редуктор Tomasseto, двигательRP. Постоит может остынет или из-за другого . После езды на газу переходишь на бензин глохнет .Пробую заводить - заводится булькает трясётся и глохнет , педалью газа если дергать то кое как работает , но ехать не возможно нет тяги.Если просто надавить на педаль газа и держать ,то после повышения оборотов постепенно упадут и машина глохнет.А если долго дёргать педалью газа то постепенно этот глюк пройдёт и машина нормально едит на бензине.Но самое интересное этот глюк с бензином пропадает как отключишь аккумулятор на секунд 30.Предохранители не помогают. Ещё двигатель RP но как-то слабовата в нём тяга . Компрессия в 3 цилиндрах по 11-11.5. 4 не померял т.к. манометр не достал. И ещё бывает ключ повернёшь а стартер начинает крутится с задержкой.Может кто знает в чём проблема ? Изменено 15 Сентября 2013 пользователем Валодя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Проблемы с оборотами на холостых может быть связана с РХХ, но поскольку у тебя ГБО - то хрен его знает, может что-то с этим оборудованием. двигатель RP но как-то слабовата в нём тягаПричин может быть множество, нопример метки ГРМ, или опять-таки - что-то с ГБО. тут специалистов по газобалонному нету, поэтому с такими глюками лучше ехать на станцию, где устанавливали или знают особенности твоего оборудования. ключ повернёшь а стартер начинает крутится с задержкойМожет износ контактной группы замка зажигания, а может что-то с втягивающим стартера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 При езде на газу не работает бензонасос и такое ощущение что воздух попадает в в бензосистему , когда прогазуешь нормально. Может такое быть ? Под капотом нашёл стороннее реле которое форсунку отключает , а в салоне тоже есть "чужое" реле , наверно на блокировку бензонасоса.Но почему после снятия клеммы всё нормально становиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 почему после снятия клеммы всё нормально становиться?Возможно что мозги сбрасываются, другого объяснения у меня нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 (изменено) При езде на газу иногда обороты зависают ( вроде после того как проедишься на повышеных ) и не падают пока машина не постоит.Редуктор Tomasseto, двигательRP. Постоит может остынет или из-за другого . После езды на газу переходишь на бензин глохнет .Пробую заводить - заводится булькает трясётся и глохнет , педалью газа если дергать то кое как работает , но ехать не возможно нет тяги.Если просто надавить на педаль газа и держать ,то после повышения оборотов постепенно упадут и машина глохнет.А если долго дёргать педалью газа то постепенно этот глюк пройдёт и машина нормально едит на бензине.Но самое интересное этот глюк с бензином пропадает как отключишь аккумулятор на секунд 30.Предохранители не помогают. Ещё двигатель RP но как-то слабовата в нём тяга . Компрессия в 3 цилиндрах по 11-11.5. 4 не померял т.к. манометр не достал. И ещё бывает ключ повернёшь а стартер начинает крутится с задержкой.Может кто знает в чём проблема ? привет земляк!у тебя лямбда подключена и работает?если да,то установлен ли у тебя эмулятор лямбды?если да ,то он не исправен!если нет,отключай лямбду! Изменено 15 Сентября 2013 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 привет земляк!у тебя лямбда подключена и работает?если да,то установлен ли у тебя эмулятор лямбды?если да ,то он не исправен!если нет,отключай лямбду! А ещё лучше установить для газа лямбда регулирование, и вариатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 @лерик,привет!как вариатор поживает?как расход? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 С установкой лямбда контроля СТАГ и вариатора расход упал с 11 литров до 9, но у меня проблема, на ХХ смесь очень богатая, на оборотах бедная, не могу ничего придумать, как исправить, а то бы расход ещё больше упал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 привет земляк!у тебя лямбда подключена и работает?если да,то установлен ли у тебя эмулятор лямбды?если да ,то он не исправен!если нет,отключай лямбду! А ещё лучше установить для газа лямбда регулирование, и вариатор. Лямбду сам менял -рабочая и подключена, диагностика не показывает никаких ошибок.Что это за вариатор и лямбдорегулирование. Какова цена этих прибомбасов ?Самому можно это сделать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 (изменено) Что это за вариатор и лямбдорегулирование. Какова цена этих прибомбасов ?Самому можно это сделать ? Всё ставил сам, вот http://lda.in.ua/index.php/slavuta/lpg/1-lcontrol http://passatb3piter.ru/forum/topic/40049-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/ Изменено 15 Сентября 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Народ и без этого нормально ездит . А лямбду лучше отключить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 1.при работе на газе бензонасос должен работать постоянно а отключаться только форсунка чтобы не было лага при переходе с бензина на газ 2. Не знаю какой но у меня на мозгах стоит перемычка чтобы при выключении зажигания отключались мозги и сбрасывались т.е на трассе когда у меня кончается газ я прямо на ходу выключаю зажигание секунд на 5 3."С установкой лямбда контроля СТАГ и вариатора расход упал с 11 литров до 9" мне бы так а то мне на трассе из 13 не вылезти в городе17 4. Недостаток в лямбдаконтроле при отключении акб сбрасываются настройки и у меня получается провал с 1000 до 1500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 С насосом как бы понятно как его включить , а что за перемычка на мозги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 @лерик, почем брал контролер лямбды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 (изменено) 3."С установкой лямбда контроля СТАГ и вариатора расход упал с 11 литров до 9" мне бы так а то мне на трассе из 13 не вылезти в городе17 Если чисто трасса (на дальняк) то 7 - 7.5 литров. У меня двигатель 2 литра 16 клапанов под бензин 95, стараюсь больше 3000 оборотов двигатель не крутить, в основном езжу от 2200 до 2800 4. Недостаток в лямбдаконтроле при отключении акб сбрасываются настройки и у меня получается провал с 1000 до 1500 У СТАГА настройки не сбрасываются. @лерик, почем брал контролер лямбды? Точно уже не помню, брал СТАГ-150, так как других не было (150 дороже) и шнур с диском, + доставка окольными путями, так как с Украины в россию не было отправки, и получилось в районе 4000 р. Изменено 16 Сентября 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 "Если чисто трасса (на дальняк) то 7 - 7.5 литров. У меня двигатель 2 литра 16 клапанов под бензин 95, стараюсь больше 3000 оборотов двигатель не крутить, в основном езжу от 2200 до 2800" А у меня 1.8 90 сил правда мотор я кручу до 6000 а то и до 8000. У меня л.к. lovato как и все гбо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 А у меня 1.8 90 сил правда мотор я кручу до 6000 а то и до 8000. У меня л.к. lovato как и все гбо Чудес не бывает, если крутить 6000-8000, то расход будет бешеный, да и расход масла тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 масла кстати на 10000 км хватает. Пробовал выкатывать бак в дедушкином стиле с 17 падает до 16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 а то и до 8000 улыбнул.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 (изменено) Пробовал выкатывать бак в дедушкином стиле с 17 падает до 16 А вот это уже СКАЗКИ, сопротивление воздуха равняется квадрату скорости, если ты ещё и на сарайки, то при скорости 200 км/ч расход будет ну очень большой, а при 90 км/ч не большой. Изменено 16 Сентября 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 а то и до 8000 улыбнул.... тебе видео снять 100 на 2; кпп-agc Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 тебе видео снять 100 на 2; кпп-agc А на 5й скоко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Максимум 190 под горку а так 170 набирает потом начинает упираться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 тебе видео снять 100 на 2; кпп-agc я не верю спидометрам, покажи данные GPS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 тебе видео снять 100 на 2; кпп-agc я не верю спидометрам, покажи данные GPS попробую 16-17 по городу(Псков) а если по питеру то 14-15. По трассе от 11 до 13. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
