Всем привет. Суть в двух словах: сооружаю глобальную пристройку к дому каркасного типа с 150-м утеплением. Всё произвожу по технологии, т. о. должен получиться "термос". Всё бы ничего, но в "термосе" будет находиться совмещённый с\у в ванной. Я так подозреваю, для этого помещения, особенно зимой, естественной вентиляции будет недостаточно + повышенная влажность.
У кого какие советы?
А приточку там из под пола, нопример, протащить не вариант?
Потолочно-подвесная система. Приток-вытяжка. Там много не надо. Если бюджетней, то пару клапанов на стену и вытяжка.
А по-подробнее можно, если не сложно? При всём к самому себе уважению, в данном вопросе хуже, чем дитя несмышлёное... :(
С приточкой, так думаю, проблем не будет - собаки туда-сюда постоянно шастают, так что со свежим воздухом всё нормально. А вот как ванную от влажного воздуха проветривать? Летом понятно, открыл окошко, да плавай, сколько влезет. А вот зимой особо не пораскрываешься...
Пара клапанов - это как?
Вытяжка, так понимаю, вентилятор?
Да, вытяжной вентилятор. Клапана бывают разных диаметров от 100мм. Пластик. Монтируются на стене в подходящем по диаметру сквозном отверстии. Работают как в ручном, так и в "автоматическом" режиме по принципу термостата. Обеспечивают естественный приток. Воздух фильтруется.
Уже теплее. То есть, если стены ещё нет, то надо просто подготовить место и в процессе сборки всобачить туда трубу с вертилятором? Или клапаны, которые, судя по всему, дороже? А воздуховод делать напрямую или по принципу сифона в раковине?
У меня ванная комната в доме тоже каркасом собрана, вытяжка сделана следующим образом: выведена труба в стене фановая под вентиляцию на крышу и два отверстия, которые соединены этой трубой, одно почти около пола, второе - около потолка. оба отверстия имеют регулирующуюся решетку. в ванной также стоит стояк и батарея, все ОК.
А зимой не обмерзает на крыше оголовок от влаги?
нет, не обмерзает
Как удобней. Я бы в готовой стене высверлил. Так может, если стен нет, сразу продумать, чтобы оно естественным путем циркулировало. Правда, вытяжку я бы все равно в санузел поставил. Клапана врятли дорогие. Сделаны из пластика с хренькой подпружиненной по центру, которая заслонку двигает, да фильтром-мочалкой. Со стороны улицы выглядит, как решетка под козырьком. Со стороны помещения ХЗ, за динамик вмонтированный можно принять. Эстетично короче.
Чем меньше поворотов, тем эффективнее вентиляция.
@loud222,
Пасыб, дорогой! Буду дерзать :)
