эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Всем привет. Суть в двух словах: сооружаю глобальную пристройку к дому каркасного типа с 150-м утеплением. Всё произвожу по технологии, т. о. должен получиться "термос". Всё бы ничего, но в "термосе" будет находиться совмещённый с\у в ванной. Я так подозреваю, для этого помещения, особенно зимой, естественной вентиляции будет недостаточно + повышенная влажность. У кого какие советы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 А приточку там из под пола, нопример, протащить не вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Потолочно-подвесная система. Приток-вытяжка. Там много не надо. Если бюджетней, то пару клапанов на стену и вытяжка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 А по-подробнее можно, если не сложно? При всём к самому себе уважению, в данном вопросе хуже, чем дитя несмышлёное... С приточкой, так думаю, проблем не будет - собаки туда-сюда постоянно шастают, так что со свежим воздухом всё нормально. А вот как ванную от влажного воздуха проветривать? Летом понятно, открыл окошко, да плавай, сколько влезет. А вот зимой особо не пораскрываешься... Пара клапанов - это как? Вытяжка, так понимаю, вентилятор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Да, вытяжной вентилятор. Клапана бывают разных диаметров от 100мм. Пластик. Монтируются на стене в подходящем по диаметру сквозном отверстии. Работают как в ручном, так и в "автоматическом" режиме по принципу термостата. Обеспечивают естественный приток. Воздух фильтруется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Уже теплее. То есть, если стены ещё нет, то надо просто подготовить место и в процессе сборки всобачить туда трубу с вертилятором? Или клапаны, которые, судя по всему, дороже? А воздуховод делать напрямую или по принципу сифона в раковине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 У меня ванная комната в доме тоже каркасом собрана, вытяжка сделана следующим образом: выведена труба в стене фановая под вентиляцию на крышу и два отверстия, которые соединены этой трубой, одно почти около пола, второе - около потолка. оба отверстия имеют регулирующуюся решетку. в ванной также стоит стояк и батарея, все ОК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 под вентиляцию на крышуА зимой не обмерзает на крыше оголовок от влаги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 нет, не обмерзает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Уже теплее. То есть, если стены ещё нет, то надо просто подготовить место и в процессе сборки всобачить туда трубу с вертилятором? Или клапаны, которые, судя по всему, дороже? А воздуховод делать напрямую или по принципу сифона в раковине?Как удобней. Я бы в готовой стене высверлил. Так может, если стен нет, сразу продумать, чтобы оно естественным путем циркулировало. Правда, вытяжку я бы все равно в санузел поставил. Клапана врятли дорогие. Сделаны из пластика с хренькой подпружиненной по центру, которая заслонку двигает, да фильтром-мочалкой. Со стороны улицы выглядит, как решетка под козырьком. Со стороны помещения ХЗ, за динамик вмонтированный можно принять. Эстетично короче. Чем меньше поворотов, тем эффективнее вентиляция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 @loud222, Пасыб, дорогой! Буду дерзать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
