Дмитрий29
Глохнет нахолодную (RP)
Купил Passat Variant 1.8RP двигатель работает без нареканий как на малых так и на больших оборотах,но при холодном пуске приходится удерживать педаль газа до прогрева до рабочей температуры,иначе глохнет, с моновпрыском ранее не сталкивался, в чем может быть проблема?
Возможны два варианта; в мозге неисправен драйвер управления РХХ, либо в двигателе нехватка компрессии, и расчётное обогащение смеси уже не обеспечивает прогревочный режим.
Как определить и исправить в мозге драйвер управления РХХ?
Если при включениях зажигания, рейка механизма РХХ алгоритмически передергивается вперед и назад с характерным жужжащим звуком, то драйвер управления в ЭБУ точно исправен. Если этого процесса (позиционирования ДЗ), не возникает, то причиной может быть и слишком засоренный редуктор механизма, который банально закусывает грязью.
Идеальный вариант проверки - это подключение заведомо исправного РХХ.
Звук и движение механизма РХХ происходит, произвели "Cтартовую инициализацию" памяти ЭБУ, после чего изменений при холодном запуске не произошло,обороты не держит...
Тогда это не электроника, а именно двигатель, он утратил способность адекватно формировать топливный заряд. Говоря иными словами: паспортное топливо усаженному мотору больше не соответствует, то есть нормально не горит.
Ну компрессию конечно можно померить а так:
1 Синий дачик температуры (найди на форуме какие значения должны быть и померь свой)
2 целостность проводов на фишках особенно у основания
Пардон, ввиду невнимательности оказалось что РХХ не функцианирует, поставили новый,но подвижек тоже нет,как устранить неисправность в драйвере?
По двигателю-расход по трассе 7л.,работает без нареканий,т.е. вероятность не нормальной работы изношенного двигателя исключается.
Ну так на вскидку РХХ либо ДТОЖ. ДТОЖ можно вообще отключить и посмотреть что будет.Если,что то изменится в лучшую сторону,то менять,а лучше его проверить вот данные http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133321
ДТОЖ проверили, функцианирует в норме
ну еще как вариант заслонка в корпусе воздушного фильтра,маловероятно конечно,но все же.А машина прям глохнет или обороты падают?
глохнет,педалью тока работать приходится чтобы не глохла.,а что за заслонка?
Находится в корпусе воздушного фильтра,под ним.Открывает или закрывает подачу теплого воздуха от коллектора.Когда машину заводишь,она должна перекрыть подачу холодного воздуха.Но обычно,из за этой неисправности машина не глохнет,но все же. Изменено пользователем Aleksei2812
Вот именно,дело не в нем значит..
А вообще на RP,точно должны быть диагностические разъемы(у меня под чехлом ручки КПП).По крайней мере если где то обрыв по электрической части,то это можно узнать.Вот ссылка на внешние источники http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b3/razdolbai/journal/288230376152046213 http://vwts.ru/diag_slow_code.html
Спасибо, будем искать...
Заменой или восстановлением ЭБУ, если что я этим занимаюсь.
Я далековато нахожусь от СПБ
Ты вроде как дигифантовыми мозгами занимался, мотроники тоже теперь лечишь?
Любые ЭБУ восстанавливаю (разумеется, которые по исполнению ремонтопригодны), так что кому надо стучитесь.
В тяжёлых случаях расстояние не помеха, дефицитные мозги мне присылают отовсюду.
Хотя конечно, на моник - общедоступны.
Изменено пользователем kombat
А какой принцип работы рхх? 2 контакта как я понимаю идут на моторчик,и 2 на размыкающийся контакт?как это всё работает в целом?
Изменено пользователем Дмитрий29
