К98к 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Подскажите пожалуйста.Разобрал клапан отсоса или отвода газов из картера х.з. как он правильно называется от диафрагмы остались одни ошметки.Можно ли где нибудь купить диафрагму или в сборе эту хрень и сколь она примерно стоит.?Клапан стоит на клапанной крышке от него идет шланг на дроссель.Сильно ли влияет эта штука на работу движка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 (изменено) набери в поиске. Ищу клапан вентиляции картерных газов PF (ГРИБ) - Куплю ... Изменено 16 Сентября 2013 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 023 129 101 (2500-5000 рублей) или Hans Pries 113 299 755 (350-500 рублей) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
К98к 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Спасибо камрады. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 На холостые сильно он влияет, если будет подсос воздуха, холостые будут нестабильные, у меня частая проблема была с уплотнительной резинкой между клапаном и крышкой. Впринципи проблема и сейчас сохраняется, какие-то они не маслостойкие продаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 (изменено) Я по замене мембраны не парился, купил клапан Hans Pries за 400 рублей, пусть и возможно Китай, но всяко лучше чем клапан с вообще порванной мембраной. Да и еще. Неплохо бы поменять резинку, в которую клапан вставляется, у меня вообще развалилась при снятии клапана, что пришлось даже снимать клапанную крышку. Изменено 2 Октября 2013 пользователем dertsb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 у меня частая проблема была с уплотнительной резинкой между клапаном и крышкой. Впринципи проблема и сейчас сохраняется, какие-то они не маслостойкие продаются. И даже оригинальные не маслостойкие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 @Antony, нет возможности приобрести оригинал, мне экзист даже за эту резинку доставку насчитывает ~1.5к руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Я вот так вышел из положения. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/docent86/journal/862244/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 (изменено) Я вот так вышел из положения. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/docent86/journal/862244/ А если клапана вообще нету (на PF), т.е шланг на прямую подключен к ДЗ чем это грозит? Изменено 6 Декабря 2013 пользователем Fuhrer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 2 Января 2014 такая же фигня клапан пустой газы шарашат без клапана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 (изменено) такая же фигня клапан пустой газы шарашат без клапана Думаю, логично предположить, что во впуск будет закидывать масло. Изменено 4 Января 2014 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 Думаю, логично предположить, что во впуск будет закидывать масло. Там срач ппц какой, жаль фото не осталось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 Думаю, логично предположить, что во впуск будет закидывать масло. Там срач ппц какой, жаль фото не осталось... Я представляю, т.к. у самого было то же самое. Поставил клапан ossca. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prostoloss 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 (изменено) Парни ну и всетаки расход зависит от этого клапана и белый или сизый дым из выхлопной брубы? Антефриз не куда ни уходит! Да и масло тоже ни уходит! Изменено 5 Января 2014 пользователем prostoloss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
