perlomutr 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Passat b3 PF 1.8 акпп. Изначально коробка была в аварийном режиме. И постоянно сгорали мозги коробки. Поменяли жгут проводов солинойда. Это прошло. Мозги не сгорают. В сервисе сказали, что проблема в мозгах двс. Они не выходят на связь при диагностике и быстрыми и медленными кодами. Но таких же в питере по разборкам не нашел. Буквенный индекс cj. С другим буквенным индексом все так же. Сейчас, если разъем с солинойдов снят она нормально едет в аварийном режиме. Есть задняя, третья и первая принудительно. Если разъем поставить, только принудительная первая работает. На других режимах даже обороты двигателя не меняются, нет ощущения что коробка подключилась. Даже если газовать. Лампа заднего хода работает, заводится четко в P и N. Помогите, пожалуйста, не знаю куда лезть Масло в норме, не пахнет горелым, не черное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Меняй на РУЧКУ... иначе денег просрешь много .а толку не будет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perlomutr 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Хотел оставить автомат, машина нравиться, брал именно из-за коробки. У любой проблемы есть решение. Оно же работало когда-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Ставь ручку, иначе это оч гмеморно и оч дорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 НА в3 ,на сеат- старый, на шкоды фелиция (автомат=страшное г ,не умели =тогда делать... это не бмв= там умели... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Помогите, пожалуйста, не знаю куда лезтьПосле чего конкретно произошёл повторный отказ ЭБУ автомата? Может, накануне машину оставлял в сервисе, или как-то ещё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Просто отдай коробку в ремонт, будет около 40-50 рублей стоить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 это не бмв= там умели.. Ой не факт, даже при бережной эксплуатации через 300 000 траблы начинаются. кстати на бэхе АКПП тойже фирты что и на наших авто - ZF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cabal 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 Прежде чем ставить "ручку" (а это худший из советов помоему всем у кого уже есть АКПП) посмотрите диагностику и варианты вот тут - человек не творит чудес, просто смотрит в корень проблемы и не болтает попусту. http://kylym.ru/category/%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
