Валодя
Не приходит + на катушку зажигания .
Проблема периодически повторяется , поэтому вожу кусок провода для заводки . Всегда происходит при заводке , стартер маслает , индикация на приборке загорается, но не слышно насоса . Проверил прибором - На катушке зажигания( круглая)нет + кидаю на аккум насос работает МАШИНА ЗАВОДИТСЯ , провод остаётся , ключом выключаеш не глохнет , провод убираеш заглохла.Поменял контактную группу, всё равно , правда может не так часто но может это совпадение.. А ещё стоит газ 3 го поколения , на нём тоже не заводится И неслышно чтоб клапан открывался, не загорается блок управлениягазом . Куда идёт черный провод (плюсовой) с катушки зажигания ? На замок? Ни сигналки ни имобилайзеров нет .
Ога, это 15 шина, активируется контактной группой замка зажигания.
