Simon 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Привет Всем. Очень надеюсь что Вы форумчане из Питера мне поможете. Беда в следующем: Приобрёл я ФВ Пассат 1,6 RF (75) л.с для отца .Давно он такой хотел. Ну и как положено перед зимой небольшое ТО затеяли. Решили поменять ремень. Снять сняли а поставить обратно не получается. Когда то была Вента с 1,8 дак там в 2 счёта всё получилось. Как только мы не крутились вокруг него. Какие только метки не соединяли. Странно то что при проверке сжатия на первом цилиндре метки-коленвалаи валатрамблёра сходятса, а метка на распредвалу не подходит на 180 градусов. Пробовали перекинуть-не помогло. Вобщем вопросы: - При прокручивании распредвала на 180 градусов погнёт ли клапана? - Вообще, гнёт ли клапана на этих двигателях? - Почему при установке всех меток как положено карб начинает не сосать топливо, а выкидывать его обратно? - Можете скинуть или показать где смотреть подробную инструкцию как и что делать. В нашем городе нет спецов которые разбирутся в этом. Поэтому и обращаюсь к Вам уважаемые. Заранее благодарен за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Короче берешь ставишь колено в ВМТ, трамблер серединой бегунка на риску на корпусе, кулачки 1й цилиндр смотрят строго вверх буквой V. Это и будет правильная вмт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simon 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 кулачки 1й цилиндр смотрят строго вверх буквой V. ??? И трамблёр я тоже вытаскивал. Так что не факт что он стоит правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 При прокручивании распредвала на 180 градусов погнёт ли клапана? - Вообще, гнёт ли клапана на этих двигателях? Нет.Ставивь метки правильно и будет счастье. Ноль на маховике(в окошке КПП) - ОТ на распред валу(ставь на метку серпа)- трамблер бегунком на риску корпуса распределителя(первый цилиндр) -проводаВВ по порядку(по часовой стрелке) 1-3-4-2 и заводи. P.S. Глеб шустрый, быстрее ответил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simon 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Вчера вечером по меткам точ в точ поставили. Не завелось что то. Даже не схватывает. Кстати Что такое -ОТ на распред валу(ставь на метку серпа)???? Что за серп? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Посмотри внимательно на распредшестерню и увидишь О(риска)Т. Серп- черный пластик на который надевается и защелкивается верхний кожух ГРМ. Распред можешь выставить и по точке на РВшестерне с обратной сторый . Точку ставь на срез ГБЦ(со стороны фар) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simon 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Посмотри внимательно на распредшестерню и увидишь О(риска)Т. Серп- черный пластик на который надевается и защелкивается верхний кожух ГРМ. Распред можешь выставить и по точке на РВшестерне с обратной сторый . Точку ставь на срез с распродшестерню выставил верно. Все метки были найдены и выставленны. Что такое - РВшестерне? и - РВшестерне? Может есть какие то нюансы в этом деле! Вчера просто в ступоре был когда выставив всё по меткам, мотор стал выталкивать смесь обратно в карб! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 смотри файл-там все найдешь b3_b4_engine1_rus.zip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simon 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 (изменено) смотри файл-там все найдешь Эта книга есть у меня, ещё после венты осталась!Так и делали. На ВАЗе 16 кл сам выставлял и не беда, а на старом немце никак что то! Кстати нашёл что клапана не гнёт. Верно? Изменено 20 Сентября 2013 пользователем Simon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 (изменено) Что такое - РВшестерне? Распределительного Вала шестерня клапана не гнёт. Верно? Сообщение №4! Изменено 21 Сентября 2013 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simon 0 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Ну в общем то как я уже говорил- В нашем городе специалистов нет. Никто не хотел за это браться! То ли лень, то ли не знают. Завели сами. Случайно углядели метку на обратной стороне шестерни распредвала. Выставив по ней, мотор тут же затарахтел! Спасибо всем кто откликнулся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Получается что шестерня левая какая-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simon 0 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Получается что шестерня левая какая-то? Нет. просто она универсальна как для распредвала, так и для вала трамблёра. И соответственно метки ставятся одинаковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
