gaisine
Проблема с рулевым
Требуется помощь в воздушной диагностике рулевого управления.
Проблема заключается в том, что еду я сегодня по КАДу в левом ряду,
идет дождь, набрал скорость 120 где-то и машину жестко начало кидать,
понимаю, что все это похоже на аквапланирование, но я думаю, что проблема именно в авто.
Руль значит держу прямо и чувствую, как колеса сами поворачиваются в лужах на неопределенный градус,
как будто в рейке нет зубцов и она может жить своей жизнью на некотором интервале.
Ездить страшно!!! Подскажите в чем может быть проблема пожалуйста.
PS. резина с нормальным протектором, наконечники менянные, шаровые меняные. Больше ничего не меняно.
Что за воздушная диагностика такая? Хочешь в аэродинамической трубе машину продуть? :D
Ну а так - попроси на СТО проверить сайленты, возможно из-за них такая фигня...
У меня такое было, когда рейка была не прикручена :)
Я бы ещё обратил внимание на целостность подрамника.
Изменено пользователем пассатчик с 98г
Воздушно-капельным путем значит) на расстоянии)
смотри подвеску+подрамник..
с резиной все в порядке?
Я думаю, что дело в сайлентблоках рычагов, чувство, что колеса отрывает, когда по воде едешь! С резиной в норме все! Спасибо
Прикрутил хоть?)
А без подъемника как то можно это сделать?
Варить подрамник не снимая - имхо пустая затея, снять-то его можно и без подъемника, с помощью домкратов да ям - но не очень удобно, сам понимаешь...
Эх...варить...) знать бы как он выглядит)
Я про то что можно ли его как то продиагностировать на предмет неисправности без подъемника
как он выглядит
Кто подрамник? Жлыга такая килограмм на двадцать металлическая с ребрами жесткости, двигатель к нему двумя подушками крепится, рейка рулевая тоже вроде. Вот фото снятого подрамника:
Не вроде, а крепится))) А ещё стабилизатор, а ещё кирпичик, а ещё рычаги через сайлентблоки. Думаю, что на 90% они у тебя рваные, проверить можно монтажкой на поддомкраченной машине... А может ещё и тяги рулевые износились, в том месте, где они к рейке прикручиваются. Короче, загнать на подъёмник и всё хорошенько пошатать монтажканама!
Путем легких вычислений...поеду ка я в сервис:) спасибо
Путем легких вычислений...поеду ка я в сервис :) спасибо
самое мудрое и логичное из всего выше сказанного=)
