vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 привет всем!Пассат с двигателем ПФ 90г.р. в консоли имею три разъемакуда тыкать проводок чтобы замигала лампа АБС? на белосерый провод не реагирует.на сине-желтом проводе из синей колодки-в замкнутом состоянии горит-размыкаю ...и ничего.такой-же сине желтый провод в разъеме около бачка ОЖ-в книге написано-подключаться к нему на авто до 89г.(у меня 90). если к нему-то как? разъединять разъем или делать прокол в изоляции?цель:есть АБС-работает,на холодную щелкает реле(какое-не разобрался)-пока машина не прогреется до 70-80гр. при левом повороте и ямах загорается лампа секунд на 30 и тухнет.абс перестает работать.датчики прозванивал-показания похожие: передние 1.035кОМ, задние один 1.09,второй 1,11кОм?).(задние-китайские,может они глючат?). хочу найти причину перебоев в работе абс продолжаю...пока звонил датчики,дергал провода датчиков на предмет разрыва-решил слазить в блок реле и предохранителей.решил подергать 78 и 79 реле(щелкает кто-то из них)(на предмет подгорелостей/окислов контактов). т.к. они сидят туго,применил отвертку и случайно замкнул контакты реле. проскачила искра-вылетел предохранитель. предохранитель заменил-и тишина. лампа АБС и ручника горит.в гидроблоке тишина-насос не качает.что погибло:реле,где-то проводка?или мог сжечь насос? как проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 при левом повороте и ямах загорается лампа секунд на 30 и тухнет.абс перестает работать.датчики прозванивал Раз лампочка загорается при левом повороте и ямах, то и прозванивать датчики надо в похожих условиях. Ну хотя-бы колеса рулем поверти когда прозваниваешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 какой номер блока абс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 @Hawk, номер мозга АБС? 357959875А чем можно заменить 78реле(снято с производства)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 есть подозрение что сгорел мотор на АБС. кто знает-цена вопроса б/у? и запасной вариант- полный комплект перехода на вакуум во сколько обойдется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 есть подозрение что сгорел мотор на АБС. Ты подавал на него 12Вольт и он не жужжит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 @Antony, откидываю все варианты.не верю,что из-за отвертки в реле мог что-то сжечь. подал питание-молчит. друг попробовал прозвонить-звонится на корпус(хотя массу он откуда берет?может так и должно быть?).хотелось бы восстановить(пару раз жизнь спасала)-пока прицениваюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 не верю,что из-за отвертки в реле мог что-то сжечь. подал питание-молчит. Мне тоже что-то в это не верится. http://vwts.ru/brake/abs_teves_w_eds_rus.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 спасибо! схемка наверное пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 (изменено) вчера снял моторчик.внутрь пока не залез.возник вопрос к знатокам посмотрите на фото(не мое)-на втором фото слева коробочка-это ABS Teves MK2 с EDS?какие к нему должны быть мозги управления?у меня АБС работала-а вот EDS никогда. если это оно-что сделать/проверить чтобы заработало? как проверить датчик давления? Изменено 2 Октября 2013 пользователем vik48rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 посмотрите на фото(не мое)-на втором фото слева коробочка-это ABS Teves MK2 с EDS? у меня АБС работала-а вот EDS никогда. если это оно-что сделать/проверить чтобы заработало? Почему ты спрашиваешь про блок клапанов EDS? Я же тебе ссылочку кидал на мануал. Там же описано что стоит внутри этой коробочки и даже с картинкой. Чтобы проверить - надо вывесить одно переднее колесо и попробовать тронуться только на одном другом. Как это реализовать практически - не знаю. Можно наверное на подъемнике проверить. Если лампочка АБС тухнет - значит и клапана EDS целые. Ну по крайней мере их обмотки. Правда все это при условии что мозги родные от ABS+EDS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 по ссылке-они(ЕДС).спрашивая-потому что засомневался-а оно ли это и почему не работало? на вывешенном колесе-крутится то,которое вывешено. лампы до поломки затухали сразу. может мозг не от этого блока? у меня номер мозга 357959875А . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Может и не от этого. Можешь у Variant Z спросить какой номер мозга должен быть. Он ABS+EDS себе устанавливал с нуля. Я просто не знаю. Фотка моих мозгов АБС есть где-то дома, но это искать надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 ща на драйве посмотрю-может у него фотки висят. если что-спрошу в личке. спасибо за наводку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 моторчик ожил! не приходит питание к нему. будем искать дальше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 моторчик ожил! не приходит питание к нему. будем искать дальше Как моторчик проверяли что он не работал а тут вдруг ожил? В конце концов выяснится что под капот можно было вовсе и не лезть. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) когда стоял на машине-подавал питание на разъем-мотор молчал.снял. развальцевал заднюю крышку.под ней щетки-отверточкой пошевелил. подал питание. зажужал ровно-без подклиниваний. теперь:на клапан питание приходит.реле не щелкают.на предохранителях над реле питание есть(+)нет питания на 2х-штекерный разъем моторчика/насоса. единственный толковый автоэлектрик в городе-в отпуске-приедет только через неделю. либо реле не рабочее,либо в колодке что-то отгорело(провода на месте). вот схемка(я в электрике не силен-так обобщенные знания) http://img31.imageshack.us/img31/9011/x9so.jpg реле К2-на какие контакты подать питание чтобы проверить работоспособность реле? Изменено 3 Октября 2013 пользователем vik48rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 либо реле не рабочее,либо в колодке что-то отгорело(провода на месте). Либо блок управления сдох. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 который под сиденьем? возможно-надо прозвонить колодки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 который под сиденьем? возможно-надо прозвонить колодки Да который под сиденьем. Думаю провода-то всё выдержали, но если хочется, то конечно прозвони. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 вчера еще раз все прозвонили. с электрикой не силен-подсказывайте! реле работают(щелкают). на мозг АБС питание приходит(прозванивали).при снятии разъема с мозга-не работает 79 реле(наверное так и должно быть). не приходит плюс на моторчик АБС. я так понимаю -питание на него подается от клапана(желтого на корпусе насоса). как прозвонить клапан?-там 5 контактов-какой принцип работы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Разбери,непомню какое реле,78 или 79-е.На катушке есть ёрненький диодик.Похоже он у тебя и сгорел при каратыше отвёрткой.Я точно так же спалил.Теперь мучиюсь,реле ненайти,вывел временно тумблер на включение насоса.Диод запаял в реле,но похоже не тот.А какой там стоял,неизвесно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Реле этих у евреев как грязи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 сомневаюсь что в городе ковдЫр есть ЕА. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 поставил вакуумник(машина нужна!),но не сдался! найду причину и все верну назад! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
