Uracl 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Появляется отчётливый гул спереди где-то от 60км/ч, после 100 - вроде немного тише. И на передаче, и без. Люфта нет... Есть какие-то мысли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Голосую за ступичные.... Еще предсказатели будут?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Поддерживаю предыдущего оратора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 Всё-таки ступичные. Всем спс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 Ветер. А если серьезно, то ступичный подшипник проверить легко. Даже на месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 У мну такая же хня. Ступичный поменял, гул остался. Вот теперь голову ломаю, что ещё может гудеть. ШРУС может гудеть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 оба менял ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Что оба?. У меня передний гудит. Там один всего. По ощущениям передний правый. Левый менял весной. Я его сейчас подёргал, люфта нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 правый и левый что не ясно , меняй второй проблема один в один была .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Ты думаешь что левый может гудеть справа? Хм. Ну в принципе можно конечно попробовать. Хуже то не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Ты следишь за тем что пишешь? Левый менял, гул справа - ну правый и меняй, что не ясно?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Ты прав, упустил. Рассказываю снова. Весной поменял передний левый (загудел) и оба задние ( не гудели но люфтили ) Передний правый не трогал, тогда был нормальный, да и финансы... Сейчас загудело спереди справа. Поменял передний правый. гул остался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 при качестве современных з/ч удивляться не приходится. Оба два меняй=) Неужто не определить, что гудит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 да, тебе наверно каку поставили ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Каку ставил я сам . FAG - есть кака? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 знаеш и fag всякий бывает , развал делал ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 А развал то тут при чем. Я кулаки не снимал. Стойки целиком извлекал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 еще гудеть может каробас... Если масла не хватало в нем, то шестерни на верхних передачах (4-я и 5-я, они как раз апосля 60 км идут в ход) были в состоянии масляного голодания. Значит могли подгореть. как следствие- гул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Ну это если под нагрузкой. А у меня и на неитрале гудит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 а разве вращение в коробке прекращается моментально при переходе на нейтраль? Кстати, у меня стало сегодня особо сильно гудеть. И так прогудит всю зиму... зимняя резина очень гудючая))))))) Переобулся - слушай)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Ну не моментально конечно. Надо будет на буксир напроситься, яснее станет. А резина пока летняя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 не проблема аналогичная была , все таки ступичные наиболее всего .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Это было бы лучше всего, вот как определить какой из, не менять же все подряд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Вы как первый раз. Ступичный гудит более отчётливо в повороте. Проверял ? Если гудит не зависимо от этого, и при чём и на передаче и на нейтрали, может быть главная передача, из-за того же масляного голодания коробки. У них же один картер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 ОК, а как определить что именно гудит? К стати, сегодня спецом разогнался на кольце и выжал сцепление. Гул меняется только в зависимости от скорости. Накатом проехал чуть не километр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
