satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 (изменено) двигатель 2 л. начал зуммер пищать и лампа загораться ,решил датчик плохой,поменял,проблему не решилась,сегодня механическим прибором померил давление масла,на холодную за 6 кг ,на хорошо прогретом двигателе 0.8-0.6,при перегазовке поднимает до 1 кг и все,дело в том что только купил авто не на ходу,перед этими проблемами менял маслосьемн. колпачки и менял масло,залито esso 10х40,завтра думаю скинуть поддон и поменять масленый насос,есть советы,кто сталкивался с такими проблемами? Изменено 24 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 9а 2е?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 (изменено) @Schmitt, не могу ответить какой двигатель в данный момент,вроде двигло меняно,стоит от ауди а буквы кажется aad Изменено 24 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 (изменено) поршневая..гильзы.. Изменено 24 Сентября 2013 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 кто сталкивался с такими проблемами?Да тут, наверно, не меньше чем половине форума ситуация с лампочкой и зуммером до боли знакома, куча тем уже имеется оп этому поводу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 компрессия 12 кг во всех когда масло поменял,стал заводить,загорелась лампа,в фильтр было залито масло,в общем проблема решилась после выкрученного датчика давления,воздух вышел,теперь проблема в низком давлении Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 поршневая..гильзы..Поршневая с гильзами совсем мало влияет на давление в масляной магистрали, ну разве что угар масла настолько велик, что в поддоне его уровень ниже плинтуса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 после замены масла,замерял компрессию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 прямо сразу не мерил,так с этого все и началось я как авто купил,завел,решил поменять масло,с этого все и началось лампа гореть,после решения проблемы,находу загораться лампа и зуммер пищать начал,вот я и начал с замера давления масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 (изменено) @BigHarry, ну... что я говорил? Изменено 24 Сентября 2013 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 (изменено) компрессию не мерил в цилиндрах после замены Изменено 24 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 ну что я говорил?И что ты говорил? Зуммер масляного насоса не связан с давлением в цилиндрах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Может перед продажей масло было залито более густое чем сейчас залил. Вкладыши промвала можно глянуть (не визуально конечно, а люфт посмотреть). Если мало ли до этого ездили с лампочкой, то неизвестно в каком состоянии все остальные вкладыши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 согласен,тоже думал про это,поэтому завтра скину поддон и при замене засоса,поменяю вкладыши шатунные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 (изменено) BigHarry Перед продажей ,был залит реметаллизант.. дальше продолжать? Изменено 24 Сентября 2013 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 да там авто 3 года стояла,я брал её не на ходу,продавцу смысла не было выкидывать 1500 р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 согласен,тоже думал про это,поэтому завтра скину поддон и при замене засоса,поменяю вкладыши шатунные И промвал глянь. А то поменяешь шатунные, а проблема может не уйти. Если вкладыши будут еще оригинал стоять - посмотри производителя. Kolbenschmidt или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 дальше продолжать?Еще раз - давление в цилиндрах не связано с давлением в масляной магистрали. Что там залили - витализант или похеризант - без разницы, масло более густое - давление масла больше, но поршни и гильзы тут не причем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 спасибо,завтра отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 на хорошо прогретом двигателе 0.8-0.6,внизу(на фланце фильтра) или в верху( голове)? какая разница в давлении низа и верха? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 (изменено) внизу у фильтра на прогретом хорошо дв. 0.6-0.5,при перегазовке поднимается до 1 и все Изменено 24 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Почтенный BigHarryДВС-это единый организм...может я не знаю(и готов признать это,под воздействием фактов),но кмк,давление в поршневой группе,отражается на всём организме в целом...и на всём двигателе... Притом я уверен,что вся работа ДВС,основана на давлении и иже с ним... надеюсь ВАМ...как МЭтру ,не надо это объяснять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 давление в поршневой группе,компрессия? внизу у фильтра сделай замер в вверху и по разнице в значениях будешь принимать решение по замене вкладышей . Просто если дело в вкладышах, нужно и на колено особо обратить внимание т.к. могут быть уже задиры и без расточки может не помочь. И как уже упоминалось промвклыдыши могут быть твоей проблемой.Все это ИМХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 ДВС-это единый организмЯ с этим согласен, но далеко не обязательно, что при плохой компрессии в цилиндрах будет падение давления в масломагистрали. Так же наоборот - компрессия в горшках может быть хорошая, но из-за износа каких-нибудь вкладышей или маслонасоса - давление масла будет зуммерить. Просто наши двиглы уже настолько почетного возраста, что там внутри изношено уже практически все, что трется-крутится и может быть изношено. Но чисто физически не должен поршень влиять на давление масла, вот смотри: поршак пошел вниз - он выдавливает массу воздуха в картер с маслом, но это давление уравнивается через систему вентиляции картера (если она чистая), то есть это давление стравливается. как МЭтруОй, да ладно - то же мне, нашел мэтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Принято.(спасиб) Тогда вопрос : как может повлиять замена масла,на давление в магистралях ,влияющих на работу датчика давления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
