BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 как может повлиять замена масла,на давление в магистралях ,влияющих на работу датчика давления?Масло при нагреве становится более жидким, давление падает. Если предыдущий хозяин ездил на минералке или может действительно залил какие-то присадки, влияющие на загустение масла - то запросто такое может быть что после смены масла на нормальное давление падает. Либо еще вариант - автор залил паленое масло, и давление падает из-за паленого масла. Может еще вариант - свежее масло начало вымывать говны и частично забился фильтр или заборник, но это вряд-ли, хотя черт его знает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Давление надо мерить ГДЕ оно самое низкое =В ГОЛОВКА БЛОКА , Там есть заглушка (в головке) =Туда механический манометр ( Заглушку открутить =очень тяжело...) Далее если на полностью прогретом =1 или около того ,еще на ЦАТЬ км хватит , меньше = хана = вкладышам пром вала = оно первые -от (СТАРОСТИ ,ХРЕНОВОГО МАСЛА ) летят.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 BigHarryЯ понял тебя... ты понял себя....смысла дальше вести диалог----нет. Не ТЫ..ни Я.. никто .. не дал разумный совет ... надеюсь автор топика,вычленит зерно правды,и поступит правильно... С уважением--МЭДВЭД. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 (изменено) решил проблему,теперь при 1000 об давление 1 кг, а при перегазовке за 4 кг,при снятии поддона обнаружил кучку пластика раскрошившегося ,поменял насос и масло,масло кстати газ пром полусинтетика ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ)))))))))) Изменено 25 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 кучку пластика раскрошившегосяЗаборник что-ли треснул? Не удалось определить - от чего пластик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 (изменено) да заборник,но он не треснул,а был раскрошившийся на мелкие кусочки.больше пластику взяться неоткуда Изменено 25 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 был раскрошившийся на мелкие кусочкиИнтересно, что это его так покрошило? Поддон не замятый случайно, может был удар в поддон? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 (изменено) был раскрошившийся на мелкие кусочкиИнтересно, что это его так покрошило? Поддон не замятый случайно, может был удар в поддон? как вариант, тогда если поддон был деформирован, то как ещё одна из причин потери давления, прижатый поддон к заборнику, что влечёт за собой меньший забор масла...на тазах такое часто бывает=) Изменено 25 Сентября 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 (изменено) поддон был замят чуть,скорее всего из-за этого и раскрошило,теперь при оборотах 800-900 давление 1 кг,а за 2000 об около 4 это норм?, знаю что лампа загорается при давлении ниже 0.5 Изменено 25 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 @satana, а не подскажешь, какой фирмы насос покупал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 носос тор ран,на котором выбито germany,стоит 1 т.р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 за 2000 об около 4 это норм?Если измеряли на прогретом двигателе то вроде как норм.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 на прогретом конечно,спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 поменял насос На старом насосе зазоры промерь. Может он еще ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 он еще живой,кулибины когда-то жирно прокладку поддона мазали КРАСНЫМ герметиком,в сетку забилось,а еще маслозаборник раскрошившийся,насос родной,я кстатипользуюсь герметиком виктор рейнс,его бенз не разъедает в отличии от красного и тому подобных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 я кстатипользуюсь герметиком виктор рейнсПо большому счету на поддон не нужен герметик, если плоскости прилегают нормально и прокладка новая - то достаточно только прокладки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 По большому счету на поддон не нужен герметик Согласен. Я вообще никогда ничего в авто герметиком не мазал, кроме тяг рулевых, которые изначально на герметике сидели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 (изменено) когда поддон замят прилично,хоть и новая прокладка поддона,но тонкий слой не помешает для успокоения,противно будет увидеть если будет сочить масло,если запчасти были оригинальные дешевые,тогда я-бы забыл о его существовании гермета,а дешевизна и низкое качество запчастей пока говорят об обратном Изменено 25 Сентября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 когда поддон замят прилично,хоть и новая прокладка поддона,но тонкий слой не помешает для успокоения,противно будет увидеть если будет сочить масло,если запчасти были оригинальные дешевые,тогда я-бы забыл о его существовании гермета,а дешевизна и низкое качество запчастей пока говорят об обратном Когда поддон замят прилично его лучше поменять хоть на б/у оригинальный. Твой новый оригинал около 4800 стоит. Тоже в принципе не дорого для такого мотора. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=021103601B Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 спасибо,но лучше герметом мазану ибо авто не собираюсь на долго у себя задерживать,как-то так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2013 Так ты менял насос или нет? Можно ли обойтись только снятием и чисткой поддона. У меня проблема такая делал ходовую заметил подтеки думал фильтр поменял масло и фильтр заметил под машиной масло думал плохо закрутил посоветовали поменять прокладку маслоохлодителя решил заодно и прокладку кронштейна заменить. Когда снимал датчик давления немного повредил шестигранник решил заменить датчики купил оригинальные поставил завожу и мигает лампа давления методом перебора понял что старый датчик не работал подметил это ещё когда масло менял лампа не горела при пуске. В чем может быть проблема в прошлом августе менял масло потом машина зимовала в гараже как давно датчик не работает не знаю. Что делать искать масленный насос или сперва просто снять поддон и прочистить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2013 (изменено) я носос менял ибо был куплен за 1000 р топрановский возможно у тебя воздух ,поэтому лампа горит,выкрути датчик давления и посмотри,когда стартетом крутишь масло бьет .......... сними поддон и посмотри что у тебя там ,возможно разломанопластик в поддоне,который забивает маслонасос ,поэтому нет давления нужного,лучше померь его,тогда все будет понятно,минимум 0.6 кг на горячую,у меня до замены было на холодную 4 а на горячую 0.5 Изменено 18 Ноября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 (изменено) Когда все поставил машину чуть прогнал потом выкрутил датчик и начало мочиться масло. Так что вариант с воздухом отпадает. А каким прибором ты мерил давление? Просто у меня нету этого прибора и придется покупать. А насчет пластика ты менял маслозаборник или просто выгреб и все и закрутил поддон? И насчет масла не понял я заливал год назад Эссо 10х40 и сейчас тоже самое заливаю или оно не пойдет и нужно то что ты порекомендовал или же это не влияет? Изменено 19 Ноября 2013 пользователем Retchet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 (изменено) мерил давление я простым манометром ,я нашел старый он до 8 кг ,шланчика кусок и взял сгон для тв кабеля ,шаг резьбы как-раз подгодит,только пластмассу вытащил и 1 конец в шланчик а другой вкрутил на место датчика,кстати масло было у меня такое-же,я когда насос менял,решил и его поменять,взял газпром полусинт,а из поддона я разломанный маслозаборник выкинулновый,новый не ставил ,насос поменял,все вроде,кстати вскрывал двигатель 1.8 Пассат б3 ,мужик 3 года с того времени как купил лил ессо 10-40,так как клапанную крышку сняли офигели ,все цвета ржавчины было,масло полное ггг,я вообще лью кастрол A3 B4 синтетику,даже в свой убитый двигатель лил ,там компрессия была 7 ни капли от замены до замены,а полусинтетику доливал грамм 300,как-то так,ты где живешь? может подвезти тебе манометр или встретились-бы где нить Изменено 19 Ноября 2013 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Живу на Ржевка а машина стоит в гараже в рыбацком. Думаю в воскр слить масло снять поддон заменить прокладку поддона и фильтр поменять и залить другое масло. Может как раз кастроловское. Если и это не поможет то не знаю. Тогда буду смотреть давление. Вот думаю искать насос масленный или нет. Ты новое покупал? А в каком магазине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
