MiХ
показатель расхода топлива
Помогите пожалуйста с данной проблемой, у меня приборка VDO  и там есть такая опция расход топлива 1\100km так вот он у меня походу нагло врет и показывает заоблачные цифры, более того если остановиться и не глушить двигатель т.е. стоять на холостых  показания расхода будет постоянно увеличиваться вплоть до 99.9 но по звуку и оборотам ничего не меняется,  а вот собственно и вопрос что отвечает за данные показания? какие датчики и где они находятся или что то еще, вообщем очень надеюсь на помощь и вот еще вопрос при повороте ключа стрелка уровня топлива должна быстро подниматься или медленно?  заранее спасибо.
это при каком пробеге показывает заоблачные цифры?
если километров 5 проедешь - какой расход показывает?
НИ КТО НЕ ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??
Да нет у тебя никакой проблемы. Ты почитай про бортовой компьютер на Б3 пассате и что конкретно он показывает.
Конкретно по поводу расхода - показывается средний расход. Если стоять на месте, то конечно он будет увеличиваться вплоть до 99,9 л/100. Мгновенный расход показывается только в тестовом режиме.
Стрелка должна подниматься не спеша.
если стоять на месте то цифры будут постоянно расти , а после 5 км пробега показывает 25 -30 литров
ну так средний расход не может быть 30 литров, а если в пути сбросить показания зажав 0  на mfa ичерез 40 метров он выдаст новые цифры разве это не  мгновенный расход?
Почему средний расход не может быть 30 л/100км? Обоснуй.
Если я зимой заведусь, прогреюсь минут 15, а потом проеду  пару км, то у меня как раз около 30 наверное и покажет. Что не так?
Если в пути сбросить, то чисто технически в первый момент он покажет мгновенный расход. Если ты не будешь менять передачу и обороты, то так примерно и будет показывать. При дальнейшей езде показания расхода будут усредняться. Т.е. весь сожженный бензин будет делиться на количество пройденных км.
не может потому что в характиристике написано  средний расход 8 литров
или может я не правильно понимаю как считывает он расход топлива, если не сложно то обьясните мне пожалуйста как он определяет расход и на сколько они точные
не верь MFA. в приборке стоит вакуумный клапан. шланжик с него выходит на тройничок впускного коллектора. по разряжению воздуха показывается расход.
у меня по MFA показывает от 8 до 20.на холодную еще больше. а фактически расход 6,9-8л/100км. в зависимости от нагрузки.(расход считал по литражу/км)
Про характеристики улыбнуло.
По поводу расхода я тебе уже писал:
На сколько они точные зависит от состояния двигателя, настройки системы впрыска и еще кучки всяких мелочей в виде проводов и трубочек. Ну и желательно чтобы приборка была родная от твоего мотора. )
здесь немного обсуждалось - http://passatb3piter.ru/forum/topic/41079-расходомер-mfa-и-спидометр/
и здесь - http://passatb3piter.ru/forum/topic/38768-показатели-расхода-бензина-на-mfa/
бывают и электронные приборки, без вакуумметра, а топикстартер не написал даже год выпуска пассата...
Изменено пользователем maxximum
Вот эта тема мне конечно интересна про приборки с MFA но без датчика давления. Только я думаю никто ничего не скажет по ней. А именно - какого рода сигнал получает приборка от ЭБУ двигателя?
У него мотор 2Е, так что приборка наверное простая с вакуумметром. Код прошивки по MFA - 029.
Номер самой приборки 357 919 033 CM    616.052.4004
Датчик наверное черный или зеленый.
@Antony, у меня с МФА и без вакуума, но больше, действительно, ничего сказать не могу....
@maxximum, у нее тестовый режим MFA включается через кнопку сброса пробега?
Нажатием кнопки "<-MFA", включением зажигания, выключением зажигания и опять включением зажигания, отпускаем "<-MFA" и мы в тестовом режиме, только пользы он него практически никакой...
А теперь попробуй то же самое, только вместо кнопки MFA нажимай кнопку сброса пробега.
Тест там тоже не особо информативный, но результаты его с удовольствием приму от тебя в виде информации. )
Можешь выложить сюда: http://passatb3piter.ru/forum/topic/21211-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B/page-7
Либо просто тут отпиши. )
Жаль что я не в Питере обитаю. А то перепрошил ради интереса приборку от ВР6 под какой-то 2Л мотор, а проверить не на чем. В частности интересует работа тахометра.
да у меня приборка с вакуумметром, а что за датчик зеленый или черный ?  если идет речь о датчике температуры ОЖ ,то у меня стоит черный,
Проверь разряжение во впускном коллекторе, если оно меньше нормы, то приборка будет сильно врать, ну и трубочку от приборки проверь. Если разряжение меньше нормы, ищи подсосы, позний УОЗ, или компрессия плохая, ну или мембрана на датчике пропускает воздух.
А вообще, этот датчик регулируется, в центре болтик.
Изменено пользователем лерик
Только если он очень древний. Более поздние они в виде пластиковой прямоугольной коробочки идут.
http://passatb3piter.ru/forum/topic/42369-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?do=findComment&comment=715923
а как проверить разряжение воздуха?
Когда я ездил в аварийном режиме, у меня РХХ был закрыт, и расход на приборке показывал меньше чем реальный. Я этот болт накрутил, что бы показывал больше, но всё равно реальный расход остался больше чем на приборке. Сейчас езжу вне в аварийном режиме, но из за того, что датчик накручен сейчас расход показывает больше чем реальный. Реальный 9-10, а на приборке больше 12 литров, надо будет обратно крутить болтик. А вообще надо найти у кого приборка правильно показывает, и сделать тест: разогнаться на 5 передачи до 3000 об двигателя, включить нейтралку отпустить полностью педаль газа и обнулить показания и посмотреть какое получится. Потом опять на 5 й разогнаться до 3000 об, и не выключая передачи бросить газ и обнулить показания и посмотреть какое получится. Вот к этим показаниям и надо стремится.
А можно сделать проще, зная какой у тебя реальный средний расход, тупо подкрутить рег.болт на датчике, чтобы попасть в эти литры.
Вакуумметром.
Это я думаю и так понятно, но у мало у кого он есть.
Вакуумметром.
а куда идет шланчик от приборки? в коллектор сразу? мб там посмотреть на обрыв
Обычно на тройнике сразу у коллектора, где шланг на вакуумный усилитель тормозов.
