algel
Проблема с запуском в холодную погоду
Лампочка какая сколько Ват? Скорей всего сама форсунка не работает.
Лампочка маленькая от подсветки пепельницы. а форсунок штук 8мь поменял
Как лампочку подключал, к обоим контактам разъёма форсунки.
провода оголил. Лерик как ты думаешь что может быть?
Лампа горит сколько секунд, при прокрутке стартером ?
если я воткну фишку в форсунку то лампочка тухнет по этому я не могу сказать сколько она горит.
А если не втыкать в форсунку, а в разъём лампочку ?
Изменено пользователем лерик
Я правильно понял, снимаешь разъём с форсунки, подключаешь лампочку, включаешь зажигание лампа всё время горит, если подключить ещё и форсунку, то лампа тухнет?
совершено верно. у вас есть скаип?
umnicalora
Ещё бы у кого 2Е проверить. Народ у кого 2Е отзовитесь!!!!!!!!!
Но похоже выходной ключ на пусковую форсунку в ЭБУ сгорел.
У меня она вообще отключена, заводит по утрам с 3-4 раза, по 1-2 сек крутнул, после каждого подождал пока насос гудит, и на 3 раз с пол-оборота завелся.
Форсунка, мне кажется, ни при чем, давление уходит из рампы за ночь,вот загадка века, шланг новый, хомуты новые.
Как раз никакой загадки. Давление и должно уходить за ночь, оно не должно уходить за 30 минут., ещё может и форсунки протекать, поэтому и заводится боле менее без пусковой.
А вообще, это тупость инженеров ВАГ, ставить 5 электромагнитных форсунок на 4 цилиндра, да ещё и 4 форсунки пылят одновременно.
совершено верно.
Ну вообще это не нормально, форсунка при подаче питания открывается. Питание на нее должно подаваться при включении стартера в течении 1-4 сек. в зависимости от температуры. В вашем случае получается, что она льет постоянно, пока включено зажигание.
Либо с проводкой намудрили, либо мозги.
umnicalora
umnicalora
Большое вам спасибо! вообще ЭБУ поменял с пол оборота завелась!
вы попробуите ЭБУ поменяйте! у меня получилось.
Мне все нравится, менять мозги из-за этого не стоит.
