banavarotty 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Всем привет!А какие признаки неисправного ДМРВ и клапана вентиляции картерных газов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 (изменено) @banavarotty, нестабильный холостой ход, никакая динамика, повышенный расход топлива. Вызывающий сомнения ДМРВ лучше всего проверить омметром сразу покажет, если при повороте движка переменного резистора есть скачки и пропадание контакта. Клапан вентиляции необходимо продувать, заткнув два боковых отверстия, предварительно сняв его с автомобиля, если мембрана порвана будет продуваться, если живая, то он набрав объем воздуха щелкнет и будет не продуть, но лучше это делать в гараже, приготовившись к небольшому ремонту, так как при снятии клапана может повредиться резинка в которой он сидит и ее кусок упасть в мотор и придется снимать клапанную крышку для ее извлечения (как было у меня), так что лучше запастись хотя бы новой резинкой на всякий случай, китайская стоит около 50 рублей. Изменено 2 Октября 2013 пользователем dertsb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) нестабильный холостой ход, никакая динамика, повышенный расход топлива.Все перечисленные признаки часто проявляются и с абсолютно работоспособным волюметром. Критерием изношенности резистивной матрицы являются только зональные выпадения (дребезги) сигнала. Изменено 3 Октября 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Пока промежуточный результат. Контроллер заказан жду. ДМРВ есть. Возникла проблема с разъемом ДМРВ, нигде не могу его найти. Взял пока разъем ДМРВ от ВАЗ, столько же контактов такой же по форме но короче штатного. Кто ставил какие разъемы на ДМРВ? И реально ли вообще найти ГАЗ-овский разъем от ДМРВ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 возможно капитаню, но а в ГАЗовском магазе разве нет? да и чем может быть чревато коротковизна ВАЗовского разъема?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 мужики привет!хочу поставить на б3 2Е волговский расходомер вроди все нашел в поиске а вот не понятно что за переходная коробка с микропроцессором, который будет преобразовывать выходную хар-ку волговского расходомера в то, что привыкли видеть фольксвагеновские мозги, т.е. в линейную. где его можно купить и вообще что это за плата?за ранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 @JEK555,пошукай тут...вродИ ссыль кидали кидали где можно заказать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 @Dr. Faza, а как правильно называется эта коробочка?или номер ее?может поможешь с поиском?буду благодарен а сколько она стоит вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 @JEK555,тему по ссылке почитай...ну http://passatb3piter.ru/forum/topic/40489-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC/page-2 блин...я же ссылку не дал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 я конечно могу форум весь перечитать а вот ты так и не сказал что это за коробочка и как она называется с какой она машины?и где ее купить и как правильно она называется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик См67 0 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 (изменено) http://sensorwinners.ru/tag/2E вот тут по-моему продают. Коробочка эта не "от какой то машины" она специально разработана для сопряжения волговского датчика с фольсовским блоком управления двигателем. Сам я лично,с удовольствием купил бы и поставил,и не считаю как ТС что цена высокая. Только вот я уже внедрил оригинал,восстановленный,купил за 12000 ещё полтора года назад((( Изменено 9 Декабря 2013 пользователем Юрик См67 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 (изменено) http://passatb3piter.ru/forum/topic/45461-продам-расходомер-воздуха/ Вот вам. Все готовое к употреблению. Чел продает потому как на январь раскошелился. Правда забыл написать об этом. Знаю его и того кто ему собирал виннерса на его 2Е. Это "буджетный" ответ на вопрос по теме... Изменено 9 Декабря 2013 пользователем fotoalex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Продается расходомер Виннерса, он же датчик массового расхода воздуха ( ДМРВ) с мотора 2Е,Ещё так немного, и под его авторством пойдет в продажу - двигатель и даже немецкий автомобиль... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
