ksenys 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Всем привет. В общем проблема у меня такая. Стал туго крутится руль. (Поменял насос) 3 раза промывал систему маслом, не помогло, все равно жижа с мутью идет. подскажите пожалуйста чем можно ещё промыть систему, а то на масле разорюсь. Слышал что можно саляру залить и погонять, но что то не рискну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 что значит с мутью?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 то есть грязная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Можно Волговский бачок поставить с фильтром, если соски у него напильником сточить на пару мм , то налезут родные шланги. Через неделю жижа станет прозрачней) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Можно Волговский бачок поставить с фильтром, если соски у него напильником сточить на пару мм , то налезут родные шланги. Через неделю жижа станет прозрачней) и без стачивания отлично налезают родные шланги, проверено личным примером у меня жижа стала чище, но не намного на фильтре собралось много металлической пыли потом поменял жижу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 фильтр это хорошо, но как прочистить все клапана без разбора. у меня стояла АКПП, сколько я масло и фильтров не менял не чё не помогало коробка не работала как надо, пока я не плюнул и не разобрал её. промыв всё бензинам. собрал, поставил и всё стало ок. ездил 2 года даже не вспоминал о ней, пока не порвал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Значит тут аналогично.Разбери и промой целиком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 фильтр это хорошо, но как прочистить все клапана без разбора. у меня стояла АКПП, сколько я масло и фильтров не менял не чё не помогало коробка не работала как надо, пока я не плюнул и не разобрал её. промыв всё бензинам. собрал, поставил и всё стало ок. ездил 2 года даже не вспоминал о ней, пока не порвал. у меня аналогично - туго крутится руль пытался решить с помощью промывки и установки фильтра как оценить в чем проблема: в насосе или рейке - не знаю Значит тут аналогично.Разбери и промой целиком и рейку и насос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 что то снимать рейку нет желания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
