Добрый день! Хочу установить автозапуск двигателя на свой b3, дв. 1.8 pf. Что для этого понадобится?
На авто установлена сигнализация Pandora DXL 3000 (с автозапуском).
...блок автозапуска,наверное...ну и подключить да настроить его
Нужно подключить всё правильно по схеме. Блок никакой не нужен, если есть автозапуск.
Нет, одной сигналкой не обойтись это точно, она предусматривает только эту функцию. Может и можно обойтись одной сигналкой, но точно не на этой "взрослой" машине. Нужен теперь, я убедился, блок и....
Вот ты упертый какой. Инструкцию к сигналке посмотри. Там даже схема подключения разрисована. Есть у тебя в ней все и ничего дополнительного не требуется.
Никакой блок не нужен. Тебе правильно говорят. Смотришь инструкцию и подключаешься к замку зажигания и ручнику. И все.
У меня на гольфе стоит сигналка с автозапуском. Всё работает без доп блоков. Гольф не намного моложе твоего пассата.
У меня сигналка тоже с возможностью подключения автозапуска. Но для этого нужен 100% доп.блок. Т.к. у сигналки просто есть спец. канал для этого. и всё.
Не стоит путать сигналку с "с возможностью подключения автозапуска"  и сигналку с автозапуском
