Дмитрий29
Поиск диагностического разъема
Прошу прощения за столь глупый вопрос новичка, не могу найти разъемы для диагностики VW B3 RP,ни под рулевой колонкой, ни под кожухом ручки кпп, есть только какой то двойной коричневый провод с штекерком слева, под блоком предохранителей.какие есть варианты?
Разъемы штатно устанавливаются под кожухом кпп. Попробуй сними бороду, может туда " закатились "
нашел черную колодку с двумя проводами и серую с одним проводом,только с цветом проводов непонятки,темно на улице...
Поздравляю. У некоторых они вообще отрезаны. Удачи.
В теории у меня их вообще нет( от принцепа нет мозгов нет диагностики). Или на РФки тоже ставили?
RF карбюраторная Pierburg 2E3 ему мозги совсем не нужны)
тоже не могу найти ну от чего то они должны быть отрезанны помогите пожалуйста двигатель PF
Изменено пользователем mvozn2010
двигатель PF
PF, емнип, не диагностируется, так что искать клеммы диагностики бессмысленно, ну разве что от системы ABS можно нарыть если она имеется...
Народ помогите....не могу найти клеммы диагностические.....WV 1.8 RP 88г. когда менял сидения не видел,остаеться вариан что он под торпедой......где мне его искать??????и если есть у кого возможноть прикрепите фото как он выглядит....
Изменено пользователем EvreH88
Где вы вечно такое вычитываете? Кто вам такое наплёл?
Существует только два варианта:
1. под переключалкой передачь
2. нет вобще! (в ранних моделях RP разьём отсутствовал), но иногда на приборке была лампочка Chec-engin
Во втором варианте сигнал диагностики можно снять с разъёма косы под капотом возле катушки зажигания
лампочка чек есть.....тогда скажу электрику чтоб с косы снимал....спасибо за инфу....
Тогда ещё проще: всего один проводок нужно от сигнального до аккума дотянуть, чтоб запустить опрос блинк-кодами. А сам в салоне будешь сидеть считать комбинации. Хотя можно и одному, комбинация из 4 цифр повторяется пока не переключишь на следующую. Можно спокойно запустить опрос и лезть в салон считывать, затем повторить до тех пор пока он все коды не перечислит.
Я так взял два провода с косы из под капота завёл в салон и поставил кнопку всё работает уже года три только потом менял приборку ставил с тахом и без чека  пришлось светодиод отдельно в салон выводить. А сейчас в довесок взял Б4 двигло АЕР (Simos) Вот теперь у него разъём для подключения ищю. Пока без результатно!
а на rf инжекторе нет разъема,подскажите?! на приборке показывает расход топлива,темп.,расстояние
Тоже не могу найти разъемы на своем. Меняю радиатор отопителя панель разобрана , а разъемов нет. Есть черная колодка с несколькими гнездами и одним подключенным к ней разъемом (находится под БУП) , есть одиночный коричневый провод (отрезан) . Больше ничего. Подскажите где искать , откуда они должны идти ?
