В общем проблема комплексная. И надо решить: покупать новый БУП или же разобраться со старым. (новые только в оригинале по 6000, б/у по 3500)
БУП ранен уже давно - работает только на 4-скорости, дает только горячий воздух. Мне, в принципе, больше ничего не требуется.
Но сейчас заметил, что стал сильно нагреваться металлический элемент слева от регулятора скорости (резистор или что это?). Очень сильно, и от этого становится как-то страшно за проводку. Когда вынул БУП, то еще обнаружил, что на 5-контактном штекере пара контактов подгоревшие, раньше бывало, что искрило, но всего пару раз, потом всё нормально было.
собственно штекер:
элемент, который греется:
можно ли просто заменить подгоревший штекер и обойтись без замены БУП?
просто не хотелось бы отдавать 3500 за б/ушный или 6000 за оригинал + ожидание около месяца...
если мне не изменяет память,то причина в изношенности щеток на вентиляторе печки
@DonAndron76, т.е. замена штекера на новый не исправит ситуацию и нагрев этого элемента будет продолжаться? Кстати, сам вентилятор молотит очень хорошо.
поменяй разьём в колодке и зачисть(желательно не наждачкой а жидкостью типа вд40 или туалетный утёнок) ответный штекер в разьёме. нагрев происходит от плохого контакта( слабый или окисления) или сгорела моторная обмотка что даёт сопротивление и слабый контакт начинает греется .сначало поменяй разьём и зажми  , чтоб потяжелее одевались разьёмы
Ну раз термопредохранитель давно помер, то скорее всего замена контактов тебе не особо поможет. Скорее всего дело в самом моторе. На форуме есть уже подобная тема - ты зря не поискал как следует. И если тебя устраивает всего одна скорость вентилятора, то сделай ее через реле. Тогда БУП точно будет жить долго и счастливо.
И с ценами ты что то погорячился.Новый никак не 6тр...за 1500 можно найти б/у. На форуме иногда продают.На крайняк 2000.Возможно резистор печки у тебя накрылся.Тот что под бардачком
буп можно и от черика поставить...а можно и от гольфа третьего...все дешевле
100% по ценам! Я за 1500р. Б/Ушку себе поставил с разборки. А была та же ситуевина - дул только на 4-ом положении и не грел ни фига. Разобрал, а там лопнувший корпус и лепесток замыкающий контакт только на 4-ой срабатывал... Дабы избежать любых пожарных ситуаций - поменял весь БУП! С тросиками повозился и в общем 20 минут работы...  :yo:
@pomaxa79,быстрый ты)буп 2500 у нас,с рук-на разборе дороже...и чего то слышал,что они новые продаются по 2300,типа китай!?это мне сказали уже 2 потенциальных покупателя на мой буп)
Цена малая, может потому что близкий знакомый держит разборку по Фольксам... А с Китая у меня в моем авто только предохранители!  :hat:
Я новый брал за 2.800 от Г3его кажись кытай но работал.
@Ярослав,ну мне сказали,что именно на б3,за 2.300,на заказ магазин привезет...
Год назад брал оригинальный БУП от гольф 3 в автоплюсе за 2700. Повторяю ОРИГИНАЛ. В коробочке фирменной и клеймом VAG. Ролики ставили.
Больше их нет(
теперь они по 4300((
@Скиф,Точно так! Я проверил! Мой тож от Г3 и ориджинал!)) тока 100тыров переплатил я)))
