modificatory 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 всем привет , не знаю по какой причине но у меня шкив который крутит помпу и генератор "кривой" , купил новый но на сервисе не смогли его открутить.. предложили приехать позже и попробовать сдёрнуть болты ударной отвёрткой... я озадачен, можно ли ударной отвёрткой сбивать болты на шкиве коленвала ? предполагаю что это провальная затея . может там левая резьба ? с этой деталью ещё не сталкивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Резьба там обычная. У меня так же пришлось откручивать, когда себе шкив менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Скорее всего на резьбавом герметике сидит. Пневмо пистолетом лучше попробовать сорвать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Скорее всего на резьбавом герметике сидит. Пневмо пистолетом лучше попробовать сорвать. Поддержу Виталия про пневмопистолет. Ударная отвертка это слишком жестоко, на мой взгляд. И мне как бы не совсем понятно что значит не смогли открутить. Шестигранник провернулся или просто силы не хватило? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modificatory 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 силы не хватило.. поеду в другой сервис... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 чёй то за сервисмены такие,что болт на 6 отвернуть смогли? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 силы не хватило.. поеду в другой сервис... Вот это правильно. А лучше сам открути и все поменяй. У них не силы не хватило, а инструмента хорошего не было. Принцип рычага всегда действует безотказно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 да вот мне кажется что ударной отверткой все же безопаснее будет..пневмо-пистолет может все грани сорвать на головке,ударная отвертка все же послабее. а вообще должно и так открутиться... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 а вообще должно и так открутиться... Вот и мне кажется что должно так открутиться. Главное чтобы грани были уже не слизаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Главное чтобы грани были уже не слизаны. Это тоже не финал... Загнать звезду подходящего размера и крути по новой.Болты на фиксаторе резьбы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michalych 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 для начала обстучали бы молотком,а после отворачивали,просто побоялись заломить их,прикинь сколько потом гиммороя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 ,прикинь сколько потом гиммороя! вообще не какого геммора,открутил шестерню ГРМ и новую поставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 если болты на выкид.Бери торс но 8 с мелкой звездой,снимай колесо,торс на удлиннитель и пару ударов в шестигранник болта и всё откручивается.Такие болты с внутренними шестигранниками слизанные после дедовских ключей откручивал все до единого таким образом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Пневмо пистолет на ударе выдает 95кг это Омбра например, Джонсвэй и вовсе 150 кг то есть поотрывает он бошки тем болтам и кирдык!! Пытаться забить Е-шку и сворачивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Тогда можно шуруповёртом. Когда срабатывает трещётка, получается небольшой удар. Должно помочь. Новые болты я покупал в "Метизах". Только не ставь длиннее, сальник разнесёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 попробуй обстутчать болты молотком, прямо по шляпке болта несколько хороших ударов обычно помогают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Ну если такой гемор с этими болтиками М8,их что,не высверлить?!!! Не весь конечно,а только голову. И никакого метизовского крепежа!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 И никакого метизовского крепежа!!!!! Там нагрузка не очень большая, 4 метизовских болта отлично справляются с этой задачей. Родные стоят точно такие же сыромятина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Болты на фиксаторе резьбы! Откуда там взялся фиксатор резьбы? На новых оригинальных болтах его нет. ,прикинь сколько потом гиммороя! вообще не какого геммора,открутил шестерню ГРМ и новую поставил. Представляю в какой ступор впадут ремонтники при откручивании болта коленвала, если они даже шкив от шестеренки открутить не могут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Там нагрузка не очень большая, 4 метизовских болта отлично справляются с этой задачей. Родные стоят точно такие же сыромятина. Родные стоят по 30-40 рублей и точно не из Ст20 изготовлены.Хотя тут дело личное,прикрутил,держат-замечательно!! Хотя в Метизах то же DIN 912 можно класса прочности 12.9 найти,благо резьба на них стандартная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 А я вот иначе эти болты откручивал. Не внутрь забивал торксы, а снаружи головку на 10 или 12(не помню уже) наколотил и спокойно отвернул.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Серж, они же круглые, снаружи. Какой смысл что то набивать. По своему опыту могу сказать, что лучше пневмопистолета ничего не откручивает такие болты. Пистолет правда нужен с регулировкой мощности. Берём хороший шестигранник-головку, удлинитель воротка и пистолет. Хорошенько забить шестигранник на место и всё пойдёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Серж, они же круглые, снаружи. Анекдот бородатый есть: - Я изобрёл автомат для стрижки волос! - А как он стригёт? Головы ведь у всех разные.. - После первой стрижки становятся одинаковые))) Вот и у меня так, после головки, они стали шестигранные снаружи)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modificatory 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 вчера поменял шкив за 20 минут, мастера долб....бы ,спасибо всем за советы !!!!... старый шкив был проржавевший и кривой ,. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 хочешь сделать хорошо-сделай сам! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
