sima11037 9 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 (изменено) Возможно среди форумчан есть человек разбирающийся в этом, некорректно работает щиток температуры и бензина, когда держишь(прижимаешь фишку питания все работает, соотвественно на кочках нет и вообще пропадает. Проблемма в пайке, я так думаю у ножек разъема или где то в этом месте, так называемая сухая пайка. Жду откликнувшихся, с меня соки шмоки или $. Изменено 7 Октября 2013 пользователем sima11037 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Пропаять надо стабилизатор напряжения, который на приборке. Где-то тема была по этому поводу, себе на старом пассате всё отремонтировал именно так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 (изменено) менял его с приборки донора рабочей, никаких изменений, он у меня на винте вкручен и в фишку вставлен . Изменено 7 Октября 2013 пользователем sima11037 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 стабилизатор не при делах. непропай разьема. от вибрации разрушается припой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Я бы сделал, да ехать далеко из Лен. области, нужно не менять стабилизатор, а именно пропаять его разъем, где он припаян к плате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Отстаньте вы от стабилизатора, разьем пропаять нужно, куда коса втыкается!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
моделист 1 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 где обитаешь ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 купчино! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Могу пропаять если не лень ехать........ Красная гвардия..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
