CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Нормальная ситуация — при повороте ключа срабатывает помпа тормозов (дырчит секунд 5-8, её хорошо под капотом слышно) и 2-3 секунды работает топливный насос (каждый раз как поворачиваешь ключ на зажигание). Сейчас проблема — тормозной работает штатно, бензонасос без признаков жизни. Скидывал фишку с насоса, замерял напряжение тестером: напряжение есть буквально первую секунду, потом пропадает. И, хотя тестер показывает секунду напряжение, но БН при этом не слышно вообще, даже секунды. Реле щёлкает, слышу — но выключается тоже очень быстро То есть, вместо поднятия давления в топливной системе происходит попытка подачи питания и моментальное завершение этого действия. 18-ый предохранитель целый. Куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 (изменено) Так, скорее всего питание в норме — при попытке завестись оно там есть постоянно.Снял бензонасос, накидываю 12 вольт прямо на контакты - ноль реакции. Надо сам движок разбирать наверное... ощущение, что его там чуть подклинило. Не могу снять сетку нижнего фильтра основного — она чуть ассиметрично стоит. Знает кто как? Сопротивление по колодка 3.5 ома примерно, короткого замыкания нет. Схему разборки бы.... Разобрался. Умирает сам двигатель бензонасоса — или попала внутрь гадость какая-то, или уже щётки прикипают к коллектору. Через впускное отверстие прокрутил на пару оборотов, потом подал напряжение, и двигатель нехотя, с рывками, но постепенно набрал обороты. Теперь стабильно, сразу раскручивается. Итого, искать замену... Изменено 8 Октября 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Куда копать? Разобрался.Ну вот, сам себе режиссер) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Куда копать? Разобрался.Ну вот, сам себе режиссер) Ага Но это ещё всё хорошо обошлось, за четыре часа проблему решил сам. А ведь мог копаться и сутками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
