nlekha 10 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 Началось все с того что прошлай зимой,после ночной стоянки педаль тормоза становилась дубовой поле педалирования раз пять все приходило в норму на целый день.Тут на форуме посоветовали сменить ТЖ(не сменил)летом такого не наблюдал. Сейчас вся проблема в том что тормоза на мой взгляд ну уж очень стали слабоваты,хочу понять в чем проблема Заметил что при нажатии на педаль тормоза слышно пшик,как будто педалью тормоза воздух качаешь,так же настарожило что когда глушишь двигатель педаль тормоза дубеет сама (не надо качать ногой пару раз)Она сразу становится дубовой,при заводке как и положено проваливается. .Состояние передних и задних колодок на грани износа,тросики ручника заменены.Задние тормоза дисковые. В чем неисправность ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 вАКУуМНИКУ ПРИШЕЛ .КОНЕЦ .. проверка нажал на тормоз .держишь - заводишь - должна педаль немного провалиться = И никакого ПШШШШШЬ.Если не так= ваккумник...Тормозуха тут не причем , любая (без воздуха внутри), я ездил неделю на БСК от волги , и ничего - потом систему промыл и залил нормальную.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 при заводке как и положено проваливается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 Может не сам вакуумник, а обратный клапан не держит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 Может не сам вакуумник, а обратный клапан не держит. а проверить его можно? А пш педали тормоза это что вобще....? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 а проверить его можно?Можно, продуть - он должен только в одну сторону продуваться. А пш педали тормоза это что вобще....?Воздух очевидно. Попроси кого-нить сесть за руль и нажать, а сам под капотом слушай откуда пшикает - может сразу понятно будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 Можно, продуть - он должен только в одну сторону продуваться. А как снять его и где он клапан этот, на главном? Попроси кого-нить сесть за руль и нажать, а сам под капотом слушай откуда пшикает - может сразу понятно будет..Да придставляешь я и сам его за рулем слышу как будто под педалью пшикает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 и где он клапан этотОн на пути от вакуумника к впускному - не ошибешься, он там один висит. я и сам его за рулем слышуА под капотом наверно еще лучше будет слышно, и можно будет сразу понять - где оно там воздух травит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
