dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 росто послушать его работу или сам корпус должен двигаться, или приложить к нему руку и почувствовать жизнь?)На холостых ничего не двигается и в движении тоже. Двигается только в момент возврата заслонки в исходное положение. И описание его работы тоже миллион раз обсуждалось Где ж взять то его? Спирта?Достаточно пол стакана... Можно чачи! завёл, прогревочные в идеале,не глохнет держит стабильно.Поверь, за 8 лет борьбы с ТГМ я не одну сотню раз проделывал обнуление мозгов - всё возвращается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Достаточно пол стакана... Можно чачи! дороговатые поездки получаются) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 @gaisine, Зато темпераментные! С национальным колоритом... А по существу: поищи на форуме человечка под ником: АргументОн в своё время торговал суррогатным алкоголем, так вот у него 5л спирта было за 900р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 такая же беда была до вчерашнего дня,началась немного раньше чем у автора.Только двигло прогревалось при первом запуске до градусов 50 с придержанной педалькой газа и так круглый год,после этой процедуры недуг пропадал на целый день.Утром начиналось то же самое.Прочёл сотни страниц с форумов и не только,всё связанное как -то с моно-джетроником.Знал, что все исправно работает в двигле,ну где затаилась проблема с прогревочными не мог понять.Самое интересное если это неисправность то она и прописывается в мозгах,ну при этой неисправности ошибка ни как не тестировалась, даже на приборке лампочка молчала,хотя при дохлой лямбде периодически загоралась.С утра завёл, прогрел до срабатывания карлсона,заглушил,скинул колодку с мозгов,через 10-15 минут колодку на место.Одним словом обнулил мозги по науки с последующими прогревами двигла до срабатывания карлсона.Сегодня утром было 0 градусов,завёл, прогревочные в идеале,не глохнет держит стабильно.Проверю завтра с утра. Лично я, пришел к выводу, что проблема в штоке регулятора холостого хода. Но это мнение может быть очень ошибочным и неверным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 это мнение может быть очень ошибочным и неверным.Да чего там ошибаться-то, при повороте ключа зажигания - шток должен дергаться, проверить-то легко - рукой вытяни его а кто-то пусть ключ в замке повернет - а ты гляди - втянулся он или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 рукой вытяни его а кто-то пусть ключ в замке повернетДля начала: рукой ты его не вытянешь - там червячная передача, это невозможно.Есть гораздо более простые способы контроля работоспособности...1. Поверни ключ зажигания, но не заводи (не запускай стартер).2. Приоткрой заслонку дросселя и одновременно нажми на кончик штока РХХ (он должен сработать и уйти внутрь)3. Как только ты вернёшь заслонку в исходное положение (РХХ вновь заработает и попытается выдвинуть шток)Если срабатывание не чёткое или через раз, то РХХ в переборку или на замену.Для удобства манипуляций рекомендую снять патрубок воздухозаборника от моника до фильтра... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 рукой ты его не вытянешьА у меня вытягивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 А у меня вытягивается.Это не возможно конструктивно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 не возможно конструктивноЭто возможно деструктивно Наверно сломано что-то внутри, надо вскрыть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
