Retchet 2 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 И так владея машиной уже 1.5 года задумался над тем, чтобы заменить топливный фильтр. Движок 9А подскажите нюансы сей работы, кто менял, на что обратить внимание и вообще как делать правильно! Заранее благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 (изменено) Перепутал, думал масляный. Изменено 12 Октября 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 фильтр держится с помощью хомута или нет? там нужно снимать площадку на которой стоит фильтр и насос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 (изменено) Хомут раскрутить (ослабить), выдвинуть фильтр вперед и с помощью рожкового ключа держать за фильтр, а головкой откручивать болт топливо провода, потом сдвинуть фильтр в другую сторону и открутить другой болт. П.С. Площадку снимать не надо, если хомут раскрутишь. Изменено 12 Октября 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 то есть к хомуту реально подобраться. А подскажи ещё какие нибудь операции нужно делать типа вынимать реле насоса и пару раз заводить чтоб давление снизить! или и так нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 то есть к хомуту реально подобраться Да А подскажи ещё какие нибудь операции нужно делать типа вынимать реле насоса и пару раз заводить чтоб давление снизить! или и так нормально? Можно и вынуть реле, можно и так, просто топливо вытечет и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Подскажи чисто по удобству лучше машину на домкрате поднят и менять фильтр или лучше эстакаду заехать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Я на асфальте менял, удобно было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 первый раз лучше на эстакаду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
