Rebell 17 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 слышал что датчик температуры улицы ВАЗ 2115 по характеристикам подходит на наше авто!говорят ставили на MB,BMW и люди оставались довольны!проблема у меня в нем!показывает температуру - 23 или -25 вообщем в этих пределах!ставил другой такой же,одна фигня!в разомкнутом состоянии цепь показывает -40 а в замкнутом +50!кто сталкивался с этим?датчик я закажу от МВ он такой же как наш родной,но в нем ли проблема! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Не так давно заказывали оригинальный, срок доставки был 2 недели, приехал, поставили, все отлично работает, ценник около 1000р. автоплюс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 (изменено) провёл ремонт этого датчика мфа . я путём недолгих подсчётов и измерений выяснил что этот датчик при +25градусах = 470 Ом всё просто покупаем позистор на 470 Ом срезаем у своего датчика наконечник впаиваем и радуемся. правдо я искал на 470 но ненашёл (вобщето они существуют) я впаял на 420 Ом врёт на 1 градус. цена вопроса 20 руб.+ 15 мин. на ремонт Изменено 12 Октября 2013 пользователем Qusen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 @Qusen,я так понимаю что можно этим резистором 470 Ом проверить исправность приборки? Не так давно заказывали оригинальный, срок доставки был 2 недели, приехал, поставили, все отлично работает, ценник около 1000р. автоплюс... вопрос не в цене,а в исправности приборки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 я так понимаю что можно этим резистором 470 Ом проверить исправность приборки? ты уже проверил исправность приборки в разомкнутом состоянии цепь показывает -40 а в замкнутом +50! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Вопрос изначально был по датчику, а не про приборку, вот я и написал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 @Novoleg,да ладно тебе!я же ничего не сказал плохого! я так понимаю что можно этим резистором 470 Ом проверить исправность приборки? ты уже проверил исправность приборки в разомкнутом состоянии цепь показывает -40 а в замкнутом +50! еще не успел! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 (изменено) Так проверь свой нынешний датчик у кого-нибудь на авто. Может с ним действительно все в порядке и новый покупать вовсе не нужно. Изменено 12 Октября 2013 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 еще не успел! ты же пишешь,что в разомкнутом -40 ,на замыкание-+50. это и есть проверка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2013 У меня датчик показывает разную температуру.При утреннем включении зажигания примерно минус 23-25 градусов.При езде градусы поднимаются.Даже в плюс уходят.Иногда и не уходят. Кто что думает?Куда копать? П,С,Подключали заведомо рабочий датчик.Тоже самое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Датчики были 2-х видов. Черные до 91 года, дорогие, по заменителям вариантов особо нету после 91 года серые. они в мэрсовском оригинале стоят копейки. Серые и чёрные не взаимозаменяемые. Если дисплея 2 и поворотники вверху то серый если один то соответственно чёрный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Серые и чёрные не взаимозаменяемые. По каталогу официально один вроде до минус 40, второй до минус 50 градусов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 У меня в записях сохранилась информация по мерседесовскому датчику, аналогу Вага- A 012 542 65 17, 365 рублей против 800р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Датчики были 2-х видов. Если дисплея 2 и поворотники вверху то серый если один то соответственно чёрный Дисплей один.Поворотники диодом внизу.Датчик серый.В этом все дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Черные до 91 года, Номерок не скажешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Датчики были 2-х видов. Если дисплея 2 и поворотники вверху то серый если один то соответственно чёрный Дисплей один.Поворотники диодом внизу.Датчик серый.В этом все дело? вот и я получается поторопился заказать серый датчик для такой панели!буду впаивать термистор на 470 Ом при +25 гр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 (изменено) Датчики были 2-х видов. Если дисплея 2 и поворотники вверху то серый если один то соответственно чёрный Дисплей один.Поворотники диодом внизу.Датчик серый.В этом все дело? Получается да! Старые приборки - датчик чёрный VAG 357 919 379 без вариантов по заменителям Новые приборки - серый VAG 357 919 379 A Его полный аналог от мэрса A 012 542 65 17 Изменено 18 Октября 2013 пользователем Docent86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Вот у меня как раз из новых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 012 542 65 17 Чё то ни хрена не бъётся по этому номеру Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 (изменено) 012 542 65 17 A 012 542 65 17 приедет WAG Изменено 18 Октября 2013 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 012 542 65 17 Чё то ни хрена не бъётся по этому номеру Пардон, поправил! 012 542 65 17 A 012 542 65 17 приедет WAG Да, мой какраз пришёл! На упаковке мэрсовский номер и значок мэрса внутри датчик VDO со значками VW OOOO сделанный в чехии Ваг в ваговском пакете у нас тоит 27 баксов Ваг в мэрсовском пакете14))) И блин с непонятными мутными разводами, затасканный как б/у И с отломанным усиком крепления)))) Позвонил сказали поменяют)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Заказал себе чёрный.Серый оригинал могу кому-нибудь продать.Рублей так за 600. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Заказал себе чёрный.Серый оригинал могу кому-нибудь продать.Рублей так за 600. Новый 400 стоит по мерсовскому номеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 кто может замерять сопротивление у черного и у серого датчиков при комнатной температуре +25 градусов ? провёл ремонт этого датчика мфа . я путём недолгих подсчётов и измерений выяснил что этот датчик при +25градусах = 470 Ом всё просто покупаем позистор на 470 Ом срезаем у своего датчика наконечник впаиваем и радуемся. правдо я искал на 470 но ненашёл (вобщето они существуют) я впаял на 420 Ом врёт на 1 градус. цена вопроса 20 руб.+ 15 мин. на ремонт это показания которого датчика?серого или черного?если верить Docent86то они разные! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 470 Ом показания чёрного датчика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
