Восьмой Литовец
Сбрасываются часы и текущий пробег при выключении зажигания
Появилось такое явление: при выключении зажигания на приборной панели происходит сброс часов и текущего пробега, стрелка указателя уровня топлива на ноль не уходит. При последующем включении зажигания и заводке двигателя в приборке слышен треск. После заводки двигателя часы и текущий пробег по нолям. Предшествующие события - некоторое время был снят аккумулятор. Может кому приходилось сталкиваться с подобным?
На Б4 ставились разные панели приборов. Если прошивка хранится в 93S56, то скорее всего дело не в ней, т.к. она имеет защиту от перезаписи той области, где хранится сама прошивка. Но кто его знает что могло произойти.
Можно продолжить одну из существующих похожих тем на VWTS:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=16588
или на форуме по автоэлектронике:
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=6578
Номерок панели напиши. Может по нему что-то найдется. И какой год выпуска. Приборка без датчика разряжения?
Тест MFA проходит? Тестится через кнопку сброса пробега?
Вот еще тема:
http://forum.auto.ru/vw/994441/
Изменено пользователем Antony
Подскажите  вчем беда, сегодня вечаром включаю кнопку габаритов (она же включает подсветку приборки и подсветку БУПа) и ничего не происходит!!! нет подсветки! если очень хорошенько присмотрется, то подсветка горит еле-еле (как на приборке так и БУП). В чем может заключатся проблема? Заранее спасибО!
Колесико покрути на кнопке - добавь яркости. )
Тут два варианта (третьего не дано): либо я лузер "L")) либо у меня нет колесика которым регулируется яркость) есть колесико регулировки наклона фар. больше никаких колесиков нет)
Вот тут на картинке колесо видишь?
http://vwts.ru/images/repair/69554_01.jpg
Или у тебя какая-то особенная кнопка?
Вот тема по ее разборке: http://vwts.ru/forum/69554
