Pollett 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Доброго времени суток, одноклубники! У нас на машине гидравлическое сцепление, в тёплое время года тормозуха куда-то уходила, но понемногу, а сейчас похолодало и вернулся геморрой с катастрофически исчезающей тормозушкой и падающей педалью сцепления. Как-то вот сильно надоело уже это, поэтому обращаюсь за помощью к мировому разуму. Тормозные цилиндры не пропускают - недавно совсем по кругу подвеску перетряхнули, главный и рабочий цилиндры сцепления тоже сухие. У меня остался только один вариант развития событий - тормозуха уходит в вакуумник, но я девочка и могу ошибаться. Приветствуются все советы. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 @Pollett,Приезжайте поднимим на подъёмник и глянем досконально. С вакумником возможно правы........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pollett 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 @Ярослав, вилка цены вопроса? И куда ехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 (изменено) Ириновский пр. д.1 бокс 917-918 Если сам Слава нужен то увидите там на стоянке возле боксов Додж с номером 040 аккуратненько по колёсику каблучком тыц и Славка появится))) Изменено 15 Октября 2013 пользователем LelikZhuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pollett 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 @LelikZhuk,да, спасибо. Мы уже списались в личке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Есть тоже проблема со сцеплением (ну не так чтобы напрягает, ну коль уж спросили и я задам тут же вопрос). Тормазуха не течет,не сопливится ну и тому подобное. Сцепление прокачивал(рабочий и главный).При продолжительном держании педали она зависает (сцепление пропадает), ее приходится нагой возвращать.Главный поменял, проблема осталась. Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 @LelikZhuk,Не самый актуальный способ))) Ты же знаешь как я к нему (Доджу) отношусь))) @vitaliy41,Может шток в рабочем клинить,манжет через себя внутри пропускать(снаружи не увидишь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Ну если через манжет, то наружу лилось бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 @vitaliy41,А вот и нет!! Манжет может и внутри себя пропускать,из за этого давления и и не будет в системе. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Да,было такое.Сменил оба цилиндра...всё пропало.Проблема была в рабочем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 А почему на пассе так тяжело ,относительно, жмется педаль сцепы? Ездил на октавии 2007г, там же тоже гидравлика, жмется так легко , что можно одним пальчиком жать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Ну я тогда тоже спрошу, сцепление с гидроприводом. Заменил год назад комплект сцепления, стало брать в самом низу, приходилось педаль в коврик упирать чтобы включить скорость. В этом году сильно по буксовал, аж палёный запах от диска пошёл, и теперь педаль сцепления берёт в верху. Опять диск сцепления менять, или можно как-то определить на сколько его ещё хватит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 на сколько его ещё хватит? не прогнозируемо. я вот, например, поменял сцепло почти месяц назад, разумеется комплектом - диск, корзина, подшипник. а оно, падла, как брало вверху, так и берет. разве что только буксовать перестало. вот и мучаюсь - насколько же мне его хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 на сколько его ещё хватит? вот и мучаюсь - насколько же мне его хватит. У тебя могло старую вилку согнуть, по этому может брать в верху на новом сцеплении. А есть способ про диагностировать гидравлическое сцепление, на скоко его хватит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 У тебя могло старую вилку согнуть, вряд ли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 А что скажете про жесткосьь педали ? При активном разгоне потом на хх появляется шум подшипника. Сцепление мне кажется надо менять когда проскальзывать начинает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 ну пока подшипник шуршит, а не ГУДИТ - я бы на него забил а как буксовать начинает, то да - срочная замена, и только комплектом))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pollett 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 посмотрела на фотку вакуумника в разборе.. я так понимаю, что он, в случае ахтунга, поддаётся ремонту? ибо также посмотрела на стоимость нового вакуумника - это больно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 стоимость нового вакуумника - это больно б\у совсем не ахтунг, а более чем гуманно, да и может менять не нужно его, если течет туда(в вакуумник) то менять ГТЦ, откачать жижу с вакуумника и в перед , покорять просторы вселеной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pollett 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 @романыч, ок. я поняла, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 @Pollett,))) Вакуумники редко сами летят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pollett 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 @Ярослав, радует. Думаю, если мой мужчина раньше не сподвигнется, то на следующей неделе мы приедем на диагностику - я пока не в России Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Ириновский пр. д.1 бокс 917-918 Ё-моё, позавчера там был, только в секции 159... Знал бы, зашёл познакомиться с Ярославом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 @мсье Серж,См. "Палево")))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pollett 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Да, мы ленивые ж... так и не доехали до профи, но попытались своими силами справиться со сложившейся ситуацией со сцеплением. В какой-то момент стал мокрым вакуумник, решили сразу поменять ГТЦ. Кстати, в вакуумнике жидкости не было. Дня три радовались, что не приходится каждый день прокачивать сцепление и доливать тормозуху, но сегодня с утра ситуация повторилась - сцепления нет. У меня предположений не осталось. Смотрю на схему гидравлического сцепления и ничего не понимаю, цилиндры сцепления были сухие, где ещё может течь, трубки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
