coollass 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Эх с чего бы начать..........Ну ладно: Авто заводиться хорошо,после недолгой работы начинают плавать обороты,после часа езды,едя накатом с горочки на нейтралке авто сбрасывает обороты до примерно 500 может меньше рассмотреть не успеваю (за дорогой тоже следить надо),авто колбасит,трясёт,помогает не заглохнуть подгазовка . Авто так тупит минуту или две(спасает перегазовка)и всё приходит в "НОРМУ". При стоячем положении на ручнике если долго нажимать(качать) на тормоз с глушака слышны выстрелы не громкие,а как будто троит. После перегазовки на прогретом двигле сразу нажать сильно тормоз загораеться жёлтая лампа "ЧЕК",заглушил,завёл,лампа гаснет.Выкручивал свечи:чёрные с большим нагаром. Что заменено:ГРМ,ДТОЖ,РХХ,СВЕЧИ,ВВП,ПРОКЛАДКА МОНОВПРЫСКА,мозги обнулял по феншую с двоекратным включение вентилятора,Все штекерные соединения прозвонены,пропаяны и заизолированы.Моник при замене чистился(мембрану не трогал).В форсунках вообще ни чего не шарю робит она или нет зх(раз заводиться значит работает). И вот вопрос ЧТО С НЕЙ? руки уже опускаються есть желание облить керосином и сжеч((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 и всё это началось с приходом холодов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Нет обороты плавали и раньше а с холодами вообше бяда выше описанная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 http://passatb3piter.ru/forum/forum/23-mono-jetronic/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Из выше перечисленного ни чего полезного для себя не нашол.Мне надо прям носом тыкнуть,я в технике не силён больше к паяльнику приучен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
