алихан 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Всем привет!Нужна ваша помощь! Утро.На улице-1С.Заводим мотор,рабочая темпиратура 90С.Включаем печку-холодно.Газ на всю-пошло тепло.Уровень антифриза должен увеличиваться при нагреве,а здесь примерно на 2см ниже уровня,остынет- уровень в норме.Термостат работает,крышки менял,потеков нет,а антифриз доливаю раз в неделю-200 грамм.Двигатель 1,8 ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 (изменено) воздушная пробка, а выхлоп какой? ковры не мокрые? у меня травило потиху через заднюю пробку на двигателе Изменено 26 Октября 2013 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алихан 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 ковры сухие,явного запаха с трубы вроде нет,хотя мне кажется ,что парит в холоднуу погоду больше чем на других машинах.Почему то мне кажется прокладка ГБ виновата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Если антифриз попадает в цилиндры, то обычно свечи в белом налете, и если посветить через свечное отверстие в цилиндр, то увидишь что донышко поршня то же белое. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Если уплотнительное кольцо на впускном коллекторе прохудилось тоже ОЖ уходит понемногу,определить можно после стоянки машины пару дней,при открытом капоте и заведённом моторе через пару минут начинает парить ОЖ на выпускном коллекторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 или радиаор отопителя прохудился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алихан 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Если антифриз попадает в цилиндры, то обычно свечи в белом налете, и если посветить через свечное отверстие в цилиндр, то увидишь что донышко поршня то же белое. Спасибо,завтра посмотрю. Если уплотнительное кольцо на впускном коллекторе прохудилось тоже ОЖ уходит понемногу,определить можно после стоянки машины пару дней,при открытом капоте и заведённом моторе через пару минут начинает парить ОЖ на выпускном коллекторе. Странно ,почему уровень тосола на горячую не увеличивается,а уменьшается.Даже иногда загорается лампочка уровня тосола,остановишься дашь остыть двигателю,приоткроешь пробку и опять уровень нормальный.Пробку менял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 недавно была проблема нигде нечего и свечи в норме а антифриз убегает...но дыма мне казалось многовато, потом стало еще хуже: дыма больше и на 50км литр антифриза доливал, поменял прокладку гбц и все четко стало уровень в норме так же может и воздушная пробка быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алихан 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 недавно была проблема нигде нечего и свечи в норме а антифриз убегает...но дыма мне казалось многовато, потом стало еще хуже: дыма больше и на 50км литр антифриза доливал, поменял прокладку гбц и все четко стало уровень в норме так же может и воздушная пробка быть что то мне тоже на прокладку подозрения,хотя должно вроде выкидывать антифриз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Странно ,почему уровень тосола на горячую не увеличивается,а уменьшается.Даже иногда загорается лампочка уровня тосола,остановишься дашь остыть двигателю,приоткроешь пробку и опять уровень нормальный.Пробку менял В порядке бреда: при нагреве поднимается давление, при этом часть ОЖ уходит в радиатор печки (если там воздушная пробка), т.е. проще говоря горячий воздух из расширительного бачка выдавливает антифриз в холодную печку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 что то мне тоже на прокладку подозрения,хотя должно вроде выкидывать антифризЯ даже к роликам ездил они нечего не нашли, и только через неделю эмульсия поперла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 обратка как себя ведёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алихан 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 Вывернул свечи-первая в белом налете,посветил фонариком,прямо напротив на стыке ГБЦ с блоком небольшое влажное пятно.Большое спасибо за дельный совет!!! Странно ,почему уровень тосола на горячую не увеличивается,а уменьшается.Даже иногда загорается лампочка уровня тосола,остановишься дашь остыть двигателю,приоткроешь пробку и опять уровень нормальный.Пробку менял В порядке бреда: при нагреве поднимается давление, при этом часть ОЖ уходит в радиатор печки (если там воздушная пробка), т.е. проще говоря горячий воздух из расширительного бачка выдавливает антифриз в холодную печку. обратка как себя ведёт? Виновата прогладка ГБЦ.Спасибо за участие!!! что то мне тоже на прокладку подозрения,хотя должно вроде выкидывать антифризЯ даже к роликам ездил они нечего не нашли, и только через неделю эмульсия поперла Прогладка ГБЦ виновата.Спасибо за совет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
