TrAcT
Белые свечи зажигания
Доброго дня. Помогите разобраться со свечами зажигания.
Вот такие выкрутил свечи. В чем проблема?
А есть ли проблема? Вполне нормальные свечи.
Антифриз не уходит?
За антифризом не замечал, но есть проблемы с расходом. Мне говорят что слишком смесь обогащена, так ли это?
Была бы обогащена,были бы черные,а тут вроде все прилично
А если смесь бедная, то какие свечи должны быть?
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm       №3 бедная смесь,у тебя явно не бедная
Изменено пользователем Aleksei2812
Такие как у тебя.
У меня, при работе на газу такие.
Изменено пользователем лерик
У меня такие же. А вот встречный вопрос. Холостой ход ровный, без подёргиваний? На мой взгляд смесь всё же бедновата.
В чем проблема?
"А был-ли мальчик?" - В чём проблема-то? КЛАЦ
На ровность ХХ далеко не всегда влияет смесь. Точнее практически не влияет!
А вот зависший концевик РХХ приводит к отсутствию режима ХХ и как следствие - повышенный расход.
Бывает плавают обороты на холодной, не значительно но плавают
В чем проблема?
Спасибо за ссылку. Но все же хочется добиться свечки под номером 14. т.к. если у меня обедненная смесь, следовательно будет прогар клапанов, а притирать их заново, я ой как не хочу. Хоть их и 8 штук, но вручную это п?з:%ц
@Aleksei2812,почему, как раз на 3 рисунок она более похожа :)
У меня такой цвет свечей уже 5 год с тех пор как купил авто. За это время откапиталил мотор, о прогарах клапанов не было и речи. Заменил РХХ (ничего не дало), датчики, убрал все подсосы воздуха, лямбда новая, выполнил ревизию проводки и т.д. Стало значительно лучше, но лёгкие колебания ХХ так и остались. И что характерно, цвет свечей тот же. Как будто только установил новые. Только третья свечка отличается по цвету. Она более закопчёна.Замечу это было всегда, до и после всех перечисленных работ. Что характерно, холодный двигатель после запуска работает очень ровно. Температура достигает примерно 60 градусов и пошло и поехало. Ну это начинает просто подбешивать. Остаётся поковыряться с ДПДЗ.
Не нужно туда лезть! Твоя проблема в темпиратуре смеси.
Смотри в сторону термоклапанов на крышке моника.
Но к данной теме это не имеет ни какого отношения!
Влияет, на сильно бедной смеси движок подтраивает.
Не подтраивает, а стремится заглохнуть... А это совершенно иное.
