parfenti 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Всем доброго время суток . Такая вод проблема, на средних оборотах двигателя загорается лампочка давления масла , обороты повышаешь гаснет , либо сбрасываешь поморгав тухнет , что может быть за проблема ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Если исключить неправильную работу датчика давления, то либо большой износ вкладышей, либо недостаточная производительность насоса вследствии износа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 датчики поменял , неделю не моргала ,а теперь такая же беда , первый раз такое началось полтора года назад , поморгает затем неделю нормально , потом опять , так и езжу все это время , сейчас стало частое явление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 (изменено) @parfenti, Движок то какой? Был у меня сей трабл. Еще при этом и зуммер орал. Менял датчик, менял насос - не помогло. Вскрытие показало, что вкладышам на колене еще ходить и ходить, а вот на промвале они кончились... Изменено 29 Октября 2013 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 движок RP 1,8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Была такая же проблема и осталась на RP.Мерил давление у Роликов,в норме.Поменял датчик,все равно пищит,скорее всего беда с проводкой,пока проблема осталась в подвешенном состоянии. Замер давления поможет выявить проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 одна проблема в нашей дыре не найти чем замерить давление на фольсе , даже на станции только для тазиков прибор есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Можно сделать самодельный.Примерную картину покажет http://vwts.ru/forum/194986.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Можно думаю купить прибор для тазиков и выточить переходник (токарник свой имеется ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snowblind 10 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Двигатель такой же, аналогичная проблема была, еще и зуммер орал, причем примерно на 60 - 70 км такая ерунда была, газу даешь - всё норм... В итоге поменял масляный фильтр, и масло заменил на минералку, уже 4 месяца езжу, проблема не беспокоит, тьфу тьфу тьфу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Можно думаю купить прибор для тазиков и выточить переходник (токарник свой имеется ) Ну тем более,вся проблема то именно в переходнике) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 шланг тормозной от гольфа 2/3 и манометр. Больше ничего не нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 @Snowblind, масло менял уже не раз ,безрезультатно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 подскажите может кто сталкивался! в общем проблема в том что лампа давления масла нефига не пашет. включаю электрику лампа аккума и температур работают темпер помигает и вырубается лампа аккума горит а вот лампа давления маргнет и вырубается что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Померил давление , на холостых нижнее 1,5 на высоком 1 , на 3000-3500 оборотах (тахометра нету , примерно ) , нижнее 3 на высоком 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 @parfenti, ясно. Было у моего РП такое же,вкладыши на пром валу провернуло((( Где живешь-то?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Новгородская обл. Езжу уже с моргающей лампочкой третий год , думаю если вкладыши бы провернуло, то давно бы уже движок стуканул бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 @parfenti, вскрытие покажет))) Я за пром)) Тоже утешал себя заменой датчиков,только через восемь месяцев РП стал "фениксом" возродился из стукнутого в капиталенный)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parfenti 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 Что скажите по давлению (на холостых нижнее 1,5 на высоком 1 , на 3000-3500 оборотах (тахометра нету , примерно ) , нижнее 3 на высоком 2 ) нормальное или нет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 Что скажите по давлению (на холостых нижнее 1,5 на высоком 1 , на 3000-3500 оборотах (тахометра нету , примерно ) , нижнее 3 на высоком 2 ) нормальное или нет ? На сколько я знаю,давление в вверху и внизу должно быть одинаково,ну или почти одинаково.А у Вас большие потери в ГБЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег2015 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 Всем привет. у меня такая проблема, светодиод масла то моргает то нет и зуммер орёт, в чём причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 в чём причина.Давления нет = вот ответ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯЯффф 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 еще одна проблема когда машину глушишь с вакуума идет воздух? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
