seryoga 54 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 (изменено) Заменил прокладку и накосячил. Заодно менял ремень ГРМ и ролик и попутал положение распредвала на 180гр. В итоге произошол какой то "БУМС" и стартер теперь хрипит, стучит и кашляет. Вдобавок неоткидывает бендикс и жужжит вместе с двигателем. Снял, ещё не разбирал, потому что заглянул в коробку-а там даже втулки не осталось. В одном месте предлагают безвтулочный с дизеля. Вроде бы с Шарана. Может кто нибудь подсказать подойдёт или нет? Добавлю по замене прокладки, стояла походу ещё с завода. С клеймами Фолькс-Ауди и Гётц. Болты которые приобрёл покороче милиметров на 5. Болты Элринг. На болтах которые стояли клеймо вест германи вроде бы. С движком закончил, теперь со стартером разбираться. Изменено 10 Ноября 2013 пользователем seryoga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Болты которые приобрёл покороче милиметров на 5Говорят что болты ГБЦ растягиваются, если ты со старыми сравнивал - возможно что именно из-за растяжки получилась разница... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Поставил стартер от 1.9 дизель, с б4, безвтулочный. Крутит на порядок лучше, чем который стоял. Всё, ремонт закончился. Говорят что болты ГБЦ растягиваются, если ты со старыми сравнивал - возможно что именно из-за растяжки получилась разница...Это нереально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Это нереально... http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=174250&view=findpost&p=2485603 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Надо найти человека, у которого есть лишний новый болт и блок с головой-для эксперимента))) Замерить длину болта до и после затяжки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной. Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта. Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров. Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна. болты подлежат замене однозначно! исключение составляют рекомендации завода-изготовителя по максимальной длине болта при повторном использовании! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dedushka-Nub 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 Всем Привет.Менял прокладку под гбц.В интернете вычитал про момент затяжки 40 60 и доворот 2 раза по 90 градусов.Начал затягивать,затянул 40 60 а дальше стало понятно что 2 раза по 90 градусов не получится,тяжело болты шли.Тогда я каждый болт затянул по 10 градусов,накинул динамо ключ и довернул все болты до момента 100.Как думаете хватит ли этого?не пробьет прокладку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 Да развод =про болты = ставте старые и не парьтесь...(если оригинал) немцы такой запас прочности вложили= раза три можно..а прокладку надо хорошую и дорогую=== и головку на опрессовку -перед постановкой.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 Всё доворачивается. Там важен не момент затяжки а степень расстрижения болта, они работают на растяжения как пружина поэтому их надо менять каждый раз при снятие головки. 100нм мало, пробьёт или нет, покажет время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 что такое 100n/m колесо автомобиля больше усилие затяжки,что на мануале прокладки написано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 если не хватает силы брать надо трубу подлиннее физика а так два на 90 это и есть та растяжка болтов и старые болты не надо ставить, от этого зависит сколько проходит прокладка, а потом народ орет что прокладки victor reinz кака Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 прокладку новую= болты старые= трубой тянуть ..... если денег как фантиков= ставте все новое..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 болты старые Не надо старые болты, не правильно это, да и стоят они копейки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 мне блок жалко, если чпонкнет болт, лучше 2тысячи переплачу, за хорошие болты, и прокладка дольше проходит, можно вазять и за 400 рублей комплект болтов, но старые ставят экстрималы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dedushka-Nub 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 (изменено) Да я не знаю что там в мануале было,мне прокладку знакомый с рынка привез без упаковки)у соседа тоже Пассат б3,говорит тяни 110 и нормально будет firstlik, Да дело не в силе,сил еще хватало,просто первый раз прокладку менял,подумал вдруг болт треснет или резьба слетит Изменено 24 Января 2016 пользователем Dedushka-Nub Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 соседа тоже Пассат б3 А у тебя мотор на пассате есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 если оригинал= там ногой трубой надетой можно ===ничего не порвет... Можно еще= графитовую смазку с эпоксидкой смешать=намазать старую прокладку=потом тянуть сильно...=(но это на один раз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dedushka-Nub 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 (изменено) соседа тоже Пассат б3А у тебя мотор на пассате есть?Конечно ))) если оригинал= там ногой трубой надетой можно ===ничего не порвет... Можно еще= графитовую смазку с эпоксидкой смешать=намазать старую прокладку=потом тянуть сильно...=(но это на один раз... Спасибо Изменено 24 Января 2016 пользователем Dedushka-Nub Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Конечно ))) А мы догадаться должны бензин или дизель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 бенза=там -думаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 смазку с эпоксидкой смешать=намазать старую прокладку=потом тянутьУ большинства эпоксидных клеев температура эксплуатации до +120. Смешивать графитову смазку с эпоксидкой - это что-то интересное, графитовую или люминивую пудру добавляют, пластификаторы всякие добавляют, но что бы прямо вот так со смазкой замешать - впервые слышу. Масло нагреется внутри эпоксиди от горячего двигла и взрыхлит эпоксидку - и что это будет? Я уже не говорю про тонны срача, которые придется отколупать в случае если захочешь поставить новую прокладку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 А по теперь ситуации =многии покидаются деньгами= потом начнут бу прокладки ставить...(если сумеют... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Просто советы от гуру пассатов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 смазку с эпоксидкой смешать=намазать старую прокладку=потом тянутьУ большинства эпоксидных клеев температура эксплуатации до +120.Смешивать графитову смазку с эпоксидкой - это что-то интересное, графитовую или люминивую пудру добавляют, пластификаторы всякие добавляют, но что бы прямо вот так со смазкой замешать - впервые слышу. Масло нагреется внутри эпоксиди от горячего двигла и взрыхлит эпоксидку - и что это будет? Я уже не говорю про тонны срача, которые придется отколупать в случае если захочешь поставить новую прокладку Да мне пх= делал много раз в многих авто= все хорошо=я практик=не в тырнете ответы беру... Хок = скажи =ЧТО ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 скажи =ЧТО ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬЕсли помазать прокладку коровьими лепешками - то тоже будет работать Только вот долго-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
