seryoga
Замена прокладки ГБЦ
Всем привет!
Под головкой были замечены разводы масла. В связи с этим прошу поделится ссылками на замену прокладки ГБЦ, номерами зап.частей и прочее, прочее... Движок 2Е 92г.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/fenixlife/journal/4062246863888639301/
http://vwts.ru/forum/46341
Также можно взять любую книжку по обслуживанию пассата, там все будет очень подробно описано, пошагово, со всеми допусками и моментами затяжки болтов.
Ну а раз будешь снимать голову, то имеет смысл притереть клапана, заменить мск, проверить плоскость и при необходимости шлифануть.
@Hawk,Спасибо за ссылки, но это не 2е, хотелось бы на родненький)))
Да там все так-же.
Прокладки бери комплектом, так получается выгоднее.
02-28290-04
до номера шасси: 31 P 160 000
или
02-28290-06
с № шасси: 31 P 160 001
Ты специально искал где подороже?)))
Ты стебешься или серьезно?
@Hawk,Я просто думал, что будет  побюджетнее)))
Если побюджетние, то вот
Болты ГБЦ оставляешь старые, с головой ничего не делаешь.
Можно даже заменить без съема гбц.
Я сторонник старой школы))) всё делать как положено.
Насколько я понимаю, под замену:
1 Прокладка ГБЦ
2 Прокладка крышки  клапанов
3 Прокладки между коллектором и глушителем
4  Добавляйте, друзья ! Что ещё надо...
Изменено пользователем seryoga
Еще наверняка понадобятся гаечки на шпильки выпускного коллектора(которые на приёмку глушака).Это если шпильки живые...А иначе(если со шпильками беда)-геморой и новые шпильки...Хотя можно голову вместе с приёмкой снять)На ААМ/RP/ABS  так,думаю на 2Е так-же...
ПыСы: кстати гаечки я себе "десятошные" внедрил(медные) стоят копейки.Посмотрим-сколько отходят)
Изменено пользователем ДедБарадед
Прально сделал.Я тоже от жиги гайки ставил.Уж всяко медные не хуже.
Да, именно так и надо,если у тебя шпильки совсем уставшие-осмотри их. Чтобы снять вместе со штанами-открути 3 болта их крепления к катализатору
1 Прокладка ГБЦ
По идее еще надо новые болты крепления говоы к блоку-они вытягиваются со временем, хотя я оставлял старые и полет нормальный
У каталика могут быть болотики  "уставшие"...Короче надо по месту смотреть.Много крепежа заменить придётся(возможно).Заломанные
 шпильки,сорванные гайки и так далее...
Кстати:болты головки не такие уж и дорогие(~400 рэ)-я ставил новые(старые даже не смотрел вытянулись-нет...выкинул нафик!Что тут экономить?Дорогие?).
Уставшие болты ката можно спилить/срубить и т.д. А если шпильку обломаешь "под корень" , то придется ее высверливать и нарезать новую резьбу-а это попадос.
Это точно)Но срубить под корень не значит нарезать новую резьбу...Засверлился-забил "звезду"-выкрутил.Ну на край-новая резьба)Кудаж без этого-проходили.Гемор тот ещё...
ПыСы:на днях капиталил головку блока-проклял всё на свете.Именно из-за шпилек.По-мне дык проще пару десятков клапанов притереть,чем одну шпильку заломанную выкрутить...
Точно, об этом я не подумал))) Делал такую операцию, но не голове)
А я буквально на днях сверлюкал))Единственный нюанс-голова аллюминиевая,а шпилька стальная...Нужно аккуратно сверлюкать(сверло норовит уйти в более мягкую среду-люминь).Это если сверлить не по центру...Короче обломок нужно накернить чётко в центр и тогда будет всё гут...
Шпильки не проблема имхо. Просверлил ее тонким сверлом, затем в размер под резьбу и пошел аккуратненько метчиком первого прохода с маслом, затем вторым прходом и все готово.
Но метчиком тоже надо с умом крутить.Были случаи что сие девайс обламывался,вот тогда точно гемор по полной.
Заказал все запчасти. Бюджет не резиновый, поэтому только замена прокладки без переборки головки. Заказал- прокладку ГБЦ(Гётц), прокладку крышки клапанов(Элринг), комплект болтов(Глейзер), ремень ГРМ(Контитеч) и натяжной ролик(Ина). Пока что так, а там посмотрим...
новые болты нужны новые!!!!
старые растягиваются
потратьте 500 рублей
+1
То что немцы рекомендуют новые болты, я двумя руками за! Новое всегда хорошо, это понятно. Но старые болты могут использоватся неоднократно, особенно если это оригинал. Физически болты никуда не вытягиваются, а тянется резьба, что может помешать затянуть их правильным моментом. Спросите любого мастера, который перебрал десятки, если не сотни движков и вам скажут то же самое. При неоднократном использовании одних и тех же болтов так же есть риск отрыва головки болта. И геморрой)))! Поэтому лучше использовать новые болты.
Смотря какие болты, если в них конструктивно заложена зона деформации, то только новые всегда, на голове обычные болты у этих моторов, но все же лучше подстраховаться и купить новые.
Нашёл по движку 2е отчёт о снятии и переборке ГБЦ, материал лежит на vwts
