АндрейК 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Не работает датчик t возд. для моновпрыска, какие могут быть последствия? Может быть, он есть у кого-нибудь, а то новый 5 тыс. стоит... двигатель ААМ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 А как ты определил, что он не работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АндрейК 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Диагностику делали, сказали, что будет плохо заводиться, но заводится отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 диагностику делали, сказали что будет плохо заводится, но заводится отлично. Эта хрень со спичечную головку. Если надо сделать, можно из ДТОЖ сколхозить, или проще моник в сборе купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Лучше свой попытаться восстановить.Там, скорее всего, обрыв в проводке. Паяльник в помощь) http://vwts.ru/forum/48283 Вот один из многих отчетов по этой теме... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Посмотрю у себя в гараже! Вроде, пара форсунок в сборе валялось! Завтра отпишу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Могу отдать один потренироваться))) Там такая же проблема, только с проводком на форсунку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
