andryxer 166 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Спасибо, друзья. абсолютно не за что! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Такое. Промывка ничего не дала. Замыкаю насос на "постоянную работу" и на форсунку подаю 12 "аккумуляторных" вольт - распыление на ура. А вот со своей колодкой не работает. Выходит, кончилась форсунка... её можно отыскать вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,Тоесть при подаче 12ти вольт ничего не сгорело,верно?? Скептики однако всполошились!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,Тоесть при подаче 12ти вольт ничего не сгорело,верно?? Скептики однако всполошились!! Нет, ни при подаче напрямую 12 вольт, ни "через лампочку" не умерла — форсунка срабатывает. Но дольше секунды не держал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,Думаю на "мозги" все таки........... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,Думаю на "мозги" все таки........... так напруга на форсунку подаётся то с мозгов, и, как говорят тут, 5 вольт этот штатно. Если было б 12 вольт штатно, а у меня выдавало только 5 - понятно, что мозги\проводка, а так выходит не они... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,А разве питание не импульсами приходит?? Вот и получается то есть импульс то нет,хотя я могу и ошибаться....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 (изменено) Напряжение которое показывает у тебя на форсунке норма,а вот 12 вольт подключать чревато попасть на новую. Думаю дело не в форсунке. Ситуацию которую ты описал изначально не обязательно есть причина неисправности форсунки. Проверь всю систему моновспрыска, все что связано с подачей топлива,особенно провода,проводку на РХХ и на форсунку.Вспомни ,что предшествовало поломки до этого,может какой то факт упустил. Изменено 9 Ноября 2013 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 (изменено) Топливо поступает исправно (замыкаю реле насоса, что бы всё время гудело, подаю 12 на форсунку вручную - распыляет); Провода на форсунку прозвонил - целые, сопоротивление без отклонений. Один из них с ломаной изоляцией, но я всё заизолироал и проводку перемотал новой тканевой изолентой. Анамнез по машине такой: — на холодную стартовала заводилась нормально, но начиная скидывать обороты (через 10 секнуд после старта, как у всех) - глохла. Приходилось прогревать дрыгатель с ногой на газе 5 минут, после этого - нормальная работа и старт двигателя. — даже если нормально машина прогрета - при выжатом сцеплении и торможении (перекрёстки, лежачие полицейские, просто сброс скорости) - очень часто глохнет. Бывает, каждое пятое такое торможение. Но, если сделать так: "сцепление, немного газа, тормозим" - можно катиться как угодно си сколько угодно, двигатель не заглохнет, проверено. — машина подсасывает воздух не только из короба ВФ, но и обрубленного у меня "абсорбера". На холодную один раз заглохла, когда пальцем заткнул ту кастрацию... Собственно, как "сломалась": утром прогрел машину, поехал к знакомому за новым воздушным фильтром, приехал без проблем, заглушил, поменял фильтр и больше не завёл. Домой на галстуке. Кстати, по проводке на РХХ - у меня на монике колодки РХХ нет. Только сама проводка с колодкой(лежит на косе, по правому борту). На монике: колодка ТВВ и форсунки, колодка ДПДЗ, "колодка" на один провод для лямбды. Изменено 9 Ноября 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Кстати, по проводке на РХХ - у меня на монике колодки РХХ нет. Только сама проводка с колодкой(лежит на косе, по правому борту). Другими словами ты пытаешься обмануть систему и заставить ее нормально работать без РХХ.? Ну тогда и от ДПДЗ отключи фишку и от форсунки авось прокатит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 (изменено) Кстати, по проводке на РХХ - у меня на монике колодки РХХ нет. Только сама проводка с колодкой(лежит на косе, по правому борту).Другими словами ты пытаешься обмануть систему и заставить ее нормально работать без РХХ.? Ну тогда и от ДПДЗ отключи фишку и от форсунки авось прокатит. Просто как машина появилась в апреле месяце так я первый раз залез сам в подкапотное. И, конешно же, там ещё при покупке не было РХХ и колодка на косе просто болталась. Как-то ездил же, не ездила бы — искал бы моник с РХХ, тогда я ещё и не знал что это такое Фото: http://imageshack.us/a/img543/2708/f6dd.jpg http://imageshack.us/a/img822/2254/dgp0.jpg Изменено 9 Ноября 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Как же ты ездил без РХХ? И холостые были в норме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 (изменено) Как же ты ездил без РХХ? И холостые были в норме? После прогрева - да. Заводится, работает, катится на нейтралке. Но в последнем варианте , где то раз из 5 случаев, глохла. Горячий заглушишь, тёплый заводишь снова — работает как часы, без вмешательства на педаль "газа". Изменено 9 Ноября 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Тупо чтоли тросом натянули на холостые?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 (изменено) Тупо чтоли тросом натянули на холостые?? Т.е. как? Тросик газа перетянут, и поэтому система держала холостые обороты? Не скажу - Мотроник снимали, регулировку тросика сбили, но по памяти заслонка стояла "на нуле", хотя трос был "под натяжку". P.S. Да, на первой фотографии видно, что тросик газа "провисает" (хоть и вверх ), т.е. ДЗ пружиной поставлена на ноль. Изменено 9 Ноября 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Мистика какая-то .............. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Мистика какая-то .............. Да пусть хоть волшебная сила, абы работало. Но вот ведь гадство, перестал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,А фото сделано до поломки или после??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,А фото сделано до поломки или после??? До. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @CharlieZero,Ну во первых строках у тебя на тросике скобы стопорной то нет......есть предположение что заслонку поджимали болтом....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Если заслонку не держит тросик,то как она вообще заводилась с закрытой заслонкой.Чего то реально мистика какая то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 (изменено) Заслонка при отсутствии вмешательства на тросик газа - должна быть строго перпендикулярно монику (параллельно земле, грубо говоря), или под очень небольшим углом? Сейчас второе. Изменено 9 Ноября 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Заслонка при отсутствии вмешательства на тросик газа - должна быть строго перпендикулярно монику (параллельно земле, грубо говоря), или под очень небольшим углом? Сейчас второе. Должна быть под очень небольшим углом,только непонятно если РХХ нет и тросик провисший,что ее тогда держит? На фотке не видно,может там где должен быть РХХ,тупо распорка какая то стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 @Aleksei2812,Я думаю все таки болтом регулировочным её поджимали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Ребята, нарисуйте пожалйста в Paint-e стрелочку на моей фотографии, где должен быть этот РХХ. А то толковых фотографий не нашёл... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
