denisss88
дребезжание под ручкой
давно мучает дребезжание ( и наверное вибрация) на холостых где-то в районе рычага коробки. думал сначало на пластмассу вокруг: снял, завел - симптомы те же.
при всем при этом мотор вроде ровно работает
Если на холостых выжать сцепление и воткнуть 1-3 или 5ю передачу - дребезжание пропадает, а если 2 или 4 то усиливается
Очень возможно, что кончился подшипник на вторичном валу, на ходу рычаг кпп не вибрирует?
@Gleb, на ходу вибраций нет. но ощущение, что 2 и 4 передачи работают чуть громче остальных
