Dimon1234 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2013 (изменено) Здраствуйте!такая проблемка Пассат б3 1.9 тд подсасывает воздух тнвд со штуцера в который подаётся топливо машина не разгоняется 3-я передача и скорость снижается,в чём проблема подскажите плохо качает подкачивающий насос который установлен в тнвд или же это из-за подсоса воздуха и можно ли увеличить подкачку топливо с фильтра в тнвд регулируя тнвд. Изменено 3 Ноября 2013 пользователем Dimon1234 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 такая проблемка подсасывает воздух тнвд со штуцера в который подаётся топливо в чём проблема подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 плохо качает подкачивающий насос который установлен в тнвд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
