mihey2004 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 (изменено) Доброго времени суток. Чем больше читаешь, тем больше мозг начинает закипать. Имеется Пассат В3 91 1,8 ААМ. Проблема заключается в том что: 1, Повышенный расход топлива (трасса 10) 2, Динамика разгона отсутствует (как будто за собой груженый прицеп тащиш) 3, появились провалы - дерганье (особенно это чувсивуется при переключении на 2 передачу) 4, переодически когда заводишь машину (авто прогрето), обороты зависают в районе 1800 и по истечениии 5 секунд очень медленно начинают опускаются до 1100о/м. Спасает неоднократная заводка и глушение машины. 5, когда машина по работает на холостых мин10-15(изначально машина прогрета), то при троганье появляются рывки. Лечится после метров 200-300, 6, ХХ переодически не стабилен 800-850 из того что было поменяно и проверено: 1, ДТОЖ - поставлен новый (В качестве не уверен), но когда скидываешь контакт на заведенном - обороты поднимаюся. 2, ДТВВ - рабочий. проверял мультиметром. 3, ЛЗ - новый. показания в пределах 0,1-0,7 быстро меняется. и вот еще что, не уверен только в ДПДЗ. сопротивление между 1-5 1300 (не многовато ли??). напряжение 1-2 выставил 0,18(есть инструкция). Визуальный осмотр показал что прежний хозяин эти дорожки чем то натёр (такое ощущение что обычным простым карандашем). Спирт и ватка сделали свое дело. ЭБУ обнулял.И прочитал про какую то адаптацию. нужно ли её делать на аам?? Вот сейчас дилемма... менять ДПДЗ из за большого сопротивления, Делать эту адаптацию, или я еще что то не доглядел.. выхлоп не идеал, прямоток вместо хрома стал черным. и очень сильно раздражают хлопки в выхлопной при торможении двигателем. Изменено 4 Ноября 2013 пользователем mihey2004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 склоняюсь к порванной подушке моника, и в банальной замене свечей у меня сейчас эти же симптомы, знаю что прохудилась подушка моника, да на свечах уже 120тыров накрутил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihey2004 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 свечи новые Бош, подушку вчера осматривал, плюс на заведенном наклонял. никаких изменений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 а компрессию мерял? и проверял ли РХХ? я после капа забыл РХХ отстроить так тоже такое шоу было))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihey2004 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 чего чего а вот компрессию не мерял. но если бы её не было, то двигатель в постоянку плохо работал. да и маслице уходило бы. а тут ведь наплывами.. и двигатель переодически работает что его аж не слышно(не смотря на прямоток) не колыхнется. я после капа забыл РХХ отстроить так тоже такое шоу было))) разьве РХХ влияет на тягу, расход и выхлоп?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 у меня в гору не тянуло вообще, и обороты до предела залетали, а выхлоп жутко вонючий был, посоветовали отстроить РХХ, отстроил отпустило машину. переключаться вообще без перегазовки не реально было, так как она глохла сразу. а вообще ты с какого района? можно попробовать прочитать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihey2004 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 а вообще ты с какого района? можно попробовать прочитать С Калининграда я)) почти рядом)) а вообще ты с какого района? можно попробовать прочитать С Калининграда я)) почти рядом)) на номере если видно 39 регион) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 ну да это оооооооооочень рядом))))) ни фига там не видно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihey2004 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 (изменено) и мастеров у нас толковых нет... как ошибки то посмотреть можно?? Изменено 4 Ноября 2013 пользователем mihey2004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliich 19 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2013 а лямбду сбрасывал? Топливный\воздушный фильтра менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihey2004 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2013 Лямбда молчала. поменял на бош 0,1-0,7в показывает Воздушный новый, топливный не смотрел.. сегодня весь моник на работающем двигателе облил жидкостью для очистки карбюратора, думал что если есть подсос, то будут перебои в работе. хоть бы дернулся при распылении этой химии. подсос исключаем. просканил машинку. теперь выдает датчик хола ну на заглушенном двигателе это нормально. ДПДЗ померил сопротивление 1-5 1250ом. вольтаж 1-2 при отодвинутом штоке РХХ 0,18в голова кругом..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
